Автор: acorp , 5 июня 2011
Имеется блок FSP 350N c накоротко звонящейся м/с дежурки EM311. Возможно ли замена ее на DM311?
На последнюю с легкостью нашел даташит, на первую найти не могу.
vladzirka
15 лет 3 месяца назад
А вы сравните со схемой включения из даташита DM311 как задействованы выводы у ЕМ311. Если всё совпадёт, то включите через лампочку, вместо предохранителя. Мне вчера пришлось решать аналогичную задачу с другими ШИМами в дежурке.
Мне на FSP попадались только DM311. Возможно это одно и тоже. Проследите по datasheet куда идут дорожки, если совпадает - ставьте.
сапер (не проверено)
Та же проблема на FSP 450W. Заменил em311 на dm311. Теперь блок включается импульсами - дает ток, работает пару секунд, отключается, снова дает ток и т.д. бесконечно.С дежуркой то же фигня - прыгает от 5.6 до 8.7В.Блок погорел от попадания внутрь предмета(неспрашивайте как!).Силовая часть цела, кондер с переплавившимся выводом заменил...Есть идеи в чем дело?Искать em311?
Да - дополняю: плату коротнуло проволочкой в отключеном состоянии, те только дежукка, нагрузка отключена.Так что, на сколько я понимаю, низковольтная часть вне подозрений...
Искать, почему не работает стабилизация.
Оптрон отгорел?
Механически вывода целы... Как он должен звонится?
Благодарю за подсказку! Донорский оптрон с другого блока(вобще не от компа) спас положение! Блок запускается нормально. Соберу - проверю под номинальной нагрузкой.
Сейчас пишу с компа с этим блоком. Все OK!
Спасибо. Подожду 19.09 должны прийти ЕМ311 поставлю, если не будет работать буду ставить ДМ311 У меня в донорах их много.
