Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 28 октября 2005
Купил Audigy2 у самого Creative, ставлю в комп с XP на A7V880 в самый нижний слот, отключаю AC97 в бивисе, ставлю дрова с диска (содержит самые последние) и начинаю тестировать.
Winamp - OK
BSplayer - OK
Neverwinter nights, EAX 3 - OK
Skype - глючит, зараза. Пока на другом конце не сняли трубку, идут гудки и каждый сопровождается громкими щелчками (парой, наверное). То же самое с речью - как будто разговор по сотовому из подвала - провалы, щелчки. С набортным звуком такого не было.
Пробовал даже Sound Recorder - прекрасно играет вавы.
Еще в системе Radeon 9800Pro, AHA-2940U2W, сетка через марвел на борту, 4 сказя и DVD резак на IDE.
Lenchik
20 лет 11 месяцев назад
Надо бы описание на мать почитать. Зачастую самый нижний слот делит прерывания или с видео или с АТА контроллером.
Root
Gobzo
дрова какие? Предлагаю либо поставить более свежие креативовские дрова (в старых были какие-то траблы с AMD-процами и ВИАшными чипсетами) или KX. Плюс - возможно поможет игра с PCI Latency Timer. Задается или в БИОСе каждому PCI по отдельности, или с помощью WPCRedit'а. Вариант - спец. дрова. Посмотреть текущее значение можно либо с помощью WPCREdit'а, либо любой прогой, специально заточенной под отображение списка PCI-дивайсов...
если же глючит ТОЛЬКО Skype, то может есть резон отписать авторам этой программы (которая по отзывам знакомых весьма и весьма кривая)
Gobzo
Значит так: IRQ видео карте не выдано, IDE используется только, когда прожигается болванка, а я этого не делал. Дрова на диске идентичны тем, которые сейчас доступны на soundblaster.com. Да, скайп глючная программа, но не с точки зрения багов, а пожирания ресурсов и насилия над ОС. Поскольку нигде больше проблем не замечено, остается только попинать его разработчиков.
Была схожая трабла с А_2_Зе`иКс, решилась сменой кондеров в обвязке южного моста.
у моих друзей прога эта пользуется огромной популярностью. ну не сталкивались они да и я в том числе с какими то проблемами в скайпе - народ сидит в онлаин играх используя конференц-колл по 5 человек
и наверное половина геймеров использует аудиджи2 - уж больно карта для игр хороша
и точно есть у меня товарисч юзающий A7V880 и Аудиги2 - вроде не жаловался
Gobzo
ИМХО проблема именно в связке КОНКРЕТНЫХ матери и звучки. я припоминаю обстоятельства покупки твоей A7V880 с последующими грабельками
max3
как один из простеиших вариантов предложил бы проверить нет ли более новои версии скыпе. А прога интереснайа - наченем хотя бы с того что вес траффик енкриптед (хотя нещет ресурсов согласен -у меня она 20- 35мб хавает, в зависимости от того как долго она использовалас и как давно комп перегружалса )
п.с. "треск" обычно относят к статике или кривым драиверам (может быт там используетса какои то "особенный" модуль типа хххВДМххх, иногда прокатывало сменит один только фаил и все было ок (но ето НЕ на аудигы)
Gobzo
Продолжаем разговор...
Потыкал карту в разные слоты... Правда Ваша: нижний шарит с VGA, также как и 2й сверху. 3й сверху шарит со сказем, а 2й снизу с набортной сетевухой. Как ни крути - те же яйца (вид сбоку), только теперь по возвращении в самый нижний слот, отсох 1394 контроллер - ? и драйвер "не находит цебе ресурсов". Плевать, я им не пользуюсь, но трески продолжаются, плюс появились провалы в WinAmp, которых не было.
Поигрался с PCI latency (64, 128). Кажется, при 128 хуже. Можно ли понижать ниже 64 (по умолчанию)?
Вдобавок, Радеон 9800 про, который я установил вместе с Audigy2, приводит к зависанию после 2-3 минут в Neverwinter Nights. t° поднимается с 33 до 44 - никогда не думал, что это может создавать проблемы...
Стер старый компаунд, нанес новый - поднимается до 42° и тот же вис. Поставил вентиль на северный мост. От этого t° материнки поднялась с 28 до 33, но это видимо результат попадания более теплого воздуха на терморезистор где-то на маме, не знаю иначе. Замедлил что можно в BIOS - изменений нет. До этого был Радеон 9000 про и можно было гонять игру сутками (однажды оставил на сутки на паузе).
Но проблем со звуком в игре нет...
Я на грани возврата обоих железок туда, откуда они пришли...
Не прими на свой счет, но меня почему-то всегда бесит упоминание о кривых драйверах. Как будто это моя вина, что в систему попал кривой драйвер или это я его писал. Раз 10 вверху написано, что на цидюке, пришедшем с картой, те же драйверы, что и последние версии на soundblaster.com. Что еще я могу сделать?
Root
поставить kX ;) Альтернативный официальному драйвер для серии SB.
и можно еще погонять под Кноппиксом. Во-первых, там есть автодетект оборудования вместе с его автонастройкой, а во-вторых, он грузится с СД, так что все становится проще простого :)
ivp
Gobzo
http://www.georgebreese.com/net/software/#CREATIVE
(возможно) http://www.georgebreese.com/net/software/#PCI
Gobzo
Ну и ведь что оказалось? R350 смазан чем-то серым (сомневаюсь, что Arctic Silver). Стер эту дрянь, нанес силиконовый компаунд, полирнул слегка подошву блестящего радиатора и зависы прекратились.
Трески прекратились, но почему - не спрашивайте. Это даже не было танцами с бубном - просто перезагрузился несколько раз... Сначала думал, это PCI Latency или PCI Delay transaction - но оказалось, что ни по отдельности, ни вместе они на треск не влияют.
