Автор: samara , 14 октября 2011
Добрый день .
интересует такой вопрос :
есть плата Gigab. GA-990XA-UD3
была [удачно] прошита новая версия bios (F9a) . после рестарта :
не начинается загрузка ОС
при включении и после прохождения пост , просто мигает курсор
просто игнорирует выставление загрузки с привода , USB флешки (мигает курсор)
при попытке прошить назад старую версию биос , просто не видит флешку
зайти в биос можно , настройки сохраняются , сбрасывать всеми возможными способами пробовали ,
утилита обновления биос вызывается но не видит флешку (может я что-то не так делаю ? , я по инстр. отформатировал её в fat32 , и кинул на неё три скачанных файла )
привод , хард , и флешка (если вставлена) , в биос определяются . (видны)
ошибок никаких нет , в инфо в биос указанна новая версия биос , и указано что в запасной микросхеме находится старая версия . (!)
вопрос ! : каким физическим способом добиться восстановления старой версии биос , из запасной микросх. ?
программным путем мне это не удалось , может можно физически добиться порчи основного биос , что-бы сработала функция прошивки старого биос в запасной схемке .
заранее Спасибо !!!
по гарантии везти очень далеко и долго , микросхему можно только выпаивать (не вынимается) . выпаивание может лишить гарантии (как и прошивка нового биос) .
Перенес в Прошивку (восстановление) BIOS.
IIK
15 лет 1 месяц назад
DEL>: BIOS Setup <F9>:F9 XpressRecovery2 <F12>: Boot Menu <End>: Qflash F9 Разве не работает?
samara
DEL>: BIOS Setup :F9 XpressRecovery2 : Boot Menu : Qflash F9 Разве не работает?
все работает , до момента чтения из интерфейса , все в биос определяется , но при попытки загрузки-прошивки с носителей , их как-бы физически нет (No Drive или мигающий курсор) .
т.к. комп накрылся и писал с мобилки , я не правильно отформатировал флешку под прошивку биос (туповато описан способ в мануале платы) . завтра попробую повторить прошивку (нечай увидит флешку утилита для прошивки)
samara
F9 XpressRecovery
он ведь диск вставить просит , я вставляю и никакого эффекта (пишет вставте диск ....)
