Автор: ROMby Unknown , 18 марта 2008
Поделюсь опытом, может кому-то пригодится. Если подобные статьи были, извиняйте - нигде не видел. Суть такова: бывает часто попадаются мат. платы, где кто-то каким-то образом сумел оперативку установить задом наперёд или вперекос и включил комп. Ессно, медным тазом накрывается пара транзисторов на плате, плавятся контакты слота под память, а на последней сгорают контакты. Обычно штуки 4-5. Платы почти всегда легко ремонтируются, а память отправляют на свалку, хотя электроника практически всегда там остается живая. Относит. недавно пришло такое железо. Плата ожила, а память кинул в дальний угол. Недавно откопал её - hynix 512 PC3200 и как-то жалко стало её выкидывать. Первое, что пришло в голову - на место отгоревших контактов приклеить новые и соединить их с чем положено на плате. Начал зачищать место для новых контактов и немного переусердствовал - докопался до фольги в текстолите. Сначала расстроился - думал придётся ещё изоляционный слой делать. Потом как следует присмотрелся и оказалось, что этот слой фольги идет в гетинаксе по площади всей платы и заземлён!! Т.е. для восстановления контактов нужно:
1) На месте выгоревших контактов счистить гетинакс до этого слоя фольги.
2) Прямо на плате скальпелем или ещё чем-нибудь из показавшейся фольги вырезать недостающие контакты.
3) Соединить их с дорожками на плате. (Я их спаял с дорожками жилами из провода МГТФ)
И все, можно пользовать!
Вид, конечно, не товарный, но ведь работает!
Dmitry-r
18 лет 7 месяцев назад
В подавляющем большинстве случаев планки достаточно стабильно работают вообще без этих контактов...
Спасибо за совет! А то я пользовался более тяжолым методом а именно наклейкой контактов. правда не все планки восстанавливаются.
SinSe
18 лет назад
А я свой сегодняйший случай расскажу:)
Попала комне планка памяти на 1Гиг ДДР1 ,был сгоревшим контакт(земляной).
Если ничего не делать , а вставить как есть то мамка жалуется на память.
Я прочитал да думаю не буду я клееть ничего,а попробую зачистить как писали и соединить с чем надо.Вставляю пост карта показывает
No Code(у меня Мастер кит).
Ну пошел купил холодной сварки намешал немного,и положил между этим слоем каторый наколупал и площадкой контакта(каторую срезал с димов на 16 мег),ну и соединил как надо(достаточно было капельки олова).Дал застыть этому делу(застывало 1,5 часа).
Извиняюсь фоток не делал,я просто эту тему только заметил.
Вобщем клиент остался Ооочень доволен.Вдобавок все получилось очень красиво.
Unknown BIOS (не проверено)
17 лет 7 месяцев назад
Все тоже самое, но контакты приклеивал эпоксидной смолой
Контакты срезал с дохлых видеокарт - тоненько, скальпелем вместе с тоненьким слоем платы, на которой держиться контакт
Kicks (не проверено)
16 лет назад
У меня. некоторые планки. тоже так востанавливались но одна спалила "мамку"...
