Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 января 2007
Помогите кто нибудь справиться с решением такой проблемы.
Есть очень старый ноут IBM Thinkpad 365XD (p-133). Дак вот, процессор у него сделан в виде картриджа. Сама микросхема напаяна на плату поверхностным монтажом и на очень тонких ножках. Дело в том что эти ножки погнуты (замыкание), и ноутбук не стартует (включается, все приводы работают, но вместо изображения-черный экран). Ножки погнуты основательно и просто так их не выпрямить, т.к. они как бы прогнуты вовнутрь и там уже коротят. Если кто сталкивался с подобной проблемой, помогите советом пожалуйста!
Заранее спасибо.
max3
19 лет 10 месяцев назад
знаю етот ноут, но не совсем понял как именно ножки погнулисъ и где , на самом картридже(сама микруха цпу или же интерфейс с мобо) или же сама мобо ?
сделaйте фото если естъ возможностъ, ето оченъ помогло бы- как говорят в народе : лучшe один раз увидетъ чем сто раз услышатъ!
п.с. если бы жили бы где нибудъ рядом я бы такой ноут на упаковку кефира поменял бы с болъшим удоволъствием (не потому что он плохой а потому что ооооченъ старый)
VasilyK
http://webfile.ru/1278321
Вот тут фотка (до 26 января будет доступна). Качество не очень высокое т.к. фоткать нечем. Там сбоку у процессора ножки. Они имеют Г-образную форму. Здесь они как бы прогнулись вовнутрь (т.е. к процессору) и там замкнули. Попытки выпрямить иголкой ни к чему не привели.
max3
в полне возможно ножки не просто прогнулисъ внутръ а реалъно что они оторвалисъс какой то стороны (надо проверитъ) ибо если они оторвалисъ от проца -картридже мусор. Если же не оторвалисъ то естъ шанс их восстановитъ но желателъно иметъ хорошее увеличит. стекло с подсветкой и кое какой инструмент дантиста наподобии експлорера (не знаю как по русски он называетса) иголки слишком неудобно -оченъ хрупкие
п.с. надо подуматъ стоит ли овчинка выделки-может бытъ проще купит либо картридге либо такой же комп -стоитъ они будут имхо приблизителъно одинаково.
VasilyK
Где б их найти еще (ни ноут, ни тем более картридж в нашем городе точно не найти).
Спасибо за помощь. Буду искать большое увеличительное стекло.
