Автор: ROMby Unknown , 11 января 2008
Здраствуйте! Есть проблема: биос из материнской платы ECS N2U400-A был слит, а затем пропатчен BIOS Patcher'ом версии 6.а11, после чего был залит обратно в матплату, к сожалению, резервной копии сделано не было, хотелось бы вернуть "оригинальный" биос. Поскольку в документации написано, что патчер ничего не изменяет в самих "модулях" биоса, то можно ли из "пропатченного" биоса получить оригинальный, и если можно, то как?
PS: Мать стартует и работает нормально, но хотелось бы вернуть оригинальный биос. Поскольку есть несколько версий этой материнки (1.0 и 1.0U), я точно незнаю, какая именно у меня(на самой плате написано "REV 1.0" и сразу после приклеена буква "U"), но тем не менее текущий биос для 1.0U(на сайте) версии 3.0b, в то время, как у меня 3.0С, причем более ранней даты.
Santa
18 лет 9 месяцев назад
Версия с буквой "С" обычно посвежее чем "В". Зачем Вам это надо? Никаких волшебных функций в результате таких манипуляций не откроется, дополнительный разгон не появится и кроме головной боли Вы ничего не получите.
Гость2 (не проверено)
Биос патчился с целью включения режима Bus_Disconnect для Sempron'a 2200+ . Все, что нужно - это "вернуть" оригинальный биос, т.е. тот биос, который был до "патча", меня интересует, можно ли каким-то образом из "пропатченного" биоса, сделать оригинальный(убрать патч). Повторяю, что мать ECS N2U400-A, и таких матерей есть 2 версии(соответственно для них 2 разных биоса), и какая точно у меня я не знаю, поэтому не могу взять оригинальный биос с сайта.
apple_rom
Удалить модуль start.tmp.
Гость3 (не проверено)
cbrom /d awdbios.bin выдает такое:
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
================================================================================ 0. System BIOS 20000h(128.00K)1390Ch(78.26K)n2ua04.BIN
1. XGROUP CODE 0B900h(46.25K)07FBAh(31.93K)awardext.rom
2. ACPI table 04263h(16.60K)01A09h(6.51K)ACPITBL.BIN
4. YGROUP ROM 05F80h(23.88K)03DC1h(15.44K)awardeyt.rom
5. GROUP ROM[ 0] 04020h(16.03K)01D32h(7.30K)_EN_CODE.BIN
6. OEM0 CODE 03F40h(15.81K)00CA5h(3.16K)BSMICODE.ROM
7. PCI driver[A] 10000h(64.00K)07593h(29.39K)NVPXES.NIC
8. Other(4E00:0000) 00E6Eh(3.61K)00654h(1.58K)modul.tmp
9. Other(2CEF:0001) 00020h(0.03K)00041h(0.06K)start.tmp
10. OEM7 CODE 01900h(6.25K)00B75h(2.86K)tweak.tmp
кроме start.tmp нужно еще что-то удалять, чтоб получить биос, идентичный тому, что был до патча?
apple_rom
Патчер добавляет три модуля:
Чтобы не работал патч - достаточно убить его стартовый модуль. Чтобы "вернуть как было" - все три.
Гость4 (не проверено)
Ок, большое спасибо!
