Автор: Lenchik , 22 августа 2006
Попал тут недавно ко мне в ремонт мониторчик SAVSUNG 753DFX
Изображение есть, но все размазано. Покрутил фокусировки, у него их две. Не помогло. Верхняя фокусировка влияет на яркость изображеня. Диагноз ясен, утечка фокусирующего электрода на ускоряющий. Снял панельку с кинескопа, проводком соединил все электроды, кроме фокусирующих и присоединил их к заземлению кинескопа. Высоковольтную присоску снял со втрого анода и воткнул в панельку, туда где находятся фокусирующие выводы. Включил на несколько секунд. Искры снаружи полетели, всеж напряжение большее. Долго не держал во избежании выхода из строя сплит трансформатора. Проделал так пару раз. Собрал все как было.
Работает великолепно, вот уже несколько дней.
На этот подвиг меня сподвигло то, что при производстве кинескопов в технологической цепочке, есть операция прожига. Подают очень большее напряжение, без накала. Этим они увеличиват сопротиление изоляции, между электродами.
Нельзя подавать напряжение между катодом и подогревателем, либо накал оборвется, либо к катоду приварится, потому я и соединил все электроды вместе.
Написал потому что в самсунгах утечка между электродами не редкое явление. Если даже ничего не получится, хуже кинескопу от этого уже не будет.
Longenen
18 лет 11 месяцев назад
Это как раз и называется термином  "стрелять трубу".
