Автор: ROMby Unknown , 17 марта 2006
Нужна помощь, после изменения размеров одного из разделов жесткого диска с помошью Partition.Magic комп перегрузился и при запуске Windows выдал сообщение, что с таким то разделом произошли изменения, и прогнал все фаилы в этом разделе через следующую процедуру: прмерно так - "replacing invalid security id with difault security id for file ...". После этого часть которую я присоединял к разделу кудато пропала, файлы в изменяемом разделе остались с прежним названием, прежним размером, но ни один не откравается.
Вчем может быть дело?
Как можно реанимировать файлы?
Заранее Спасибо.
max3
20 лет 7 месяцев назад
возможно "ОНЕРшИП" поменялса, если с разделами все в порядке, то смени хозяина на себя.
Unknown BIOS (не проверено)
Судя по сообщению, произошло перекодирование файлов другим паролем (идентификатором). Получается, что работаете с зашифрованными файлами. Для начала - бэкап. Потом пробовать разбираться, в том числе - попытаться сделать шаг назад. А еще неплохо найти админа или того, кто устанавливал шифрование.
2 SergKir : Я так понял что перекодирование файлов произошло каким-то базовым паралем Windows (difault security id ). Так почему Windows не откравает файлы?
При попытке открыть графический файл - пишет "просмотр невозможен". Файлы открываются только через блокнот, причем в блокноте кодировка у файлов на винте отличается от кодировки оригинала на CD.
При запуске через админа файлы тоже не открываются.
Может дело в файловой системе NTFS (с файловой таблицей и адресацией)?
ОС Windows XP HE
в блокноте видим кашу?
судя по XP HE, комп стоит дома? если да, то поподробнее сколько пользователей и с чем на нем работали? закрывались ли и чем: разделы или файлы?
если эта инфа недоступна, то я, после бэкапа, все же попытался бы для начала снова вернуть обратно размер раздела , чтоб глянуть на результат
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
Можно ли восстановить информацию из зашифрованного средствами XP файла?
Если не позаботится об этом заранее, то нет (и это логично, ведь шифрование для этого и задумывалось). Ключ, с помощью которого шифруются данные в XP уникален для каждого пользователя в каждой инсталляции, он имеет длину до 128 байт, Шифрование работает на уровне драйверов непосредственно через ядро системы, а ключ хранится в профиле пользователя, поэтому после переустановки системы или удалении пользователя он теряется. Создание другого пользователя с таким же именем и паролем для входа в систему абсолютно бесполезно, и проблему не решает. Единственное приемлемое решение - это создание ERD диска. Вся необходимая информация по существующим пользователям будет сохранена на диске, и после переинсталляции системы надо будет только восстановиться с ERD. (от Российская Группа Пользователей Windows NT)
2 SergKir: 1) пользователь 1 (админ)
2) бэкап сделать не могу, ОС была переустановлена
3) Ни разделы ни файлы не закрывались
И еще отследил такую вещь, к примеру: запускаю какой-нибудь музыкальный файл с "испорченного" раздела (файлов которые запускаются крайне мало), проигрывается фрагмент совершенно другого файла (какая-то неразбериха).
Запуская музыку DaftPunk, а играется фрагмент Led Zeppelin.
Файловая таблица осталась прежняя, а фрагменты файлов перепутались.
??? а когда? до изменения раздела или после
если нужны файлы, то еще раз повторяю, прежде чем что-то пытаться с ними делать, нужно сделать (создать) образ глючного раздела, а потом уже пробовать читать, открывать, запускать.
Попробуй изменить права в системе с помощью ERD-коммандера.
2 SergKir Опечатался не бэкап а "шаг назад", бэкап сделал.
Смог вернуть часть графических файлов прогой EasyRecovery.Не получилось вернуть все потому что на сломанном разделе давно не делал дефрагментацию, из-за чего EasyRecovery не смогла подобрать нужные куски файлов.
Дело оказалось не в шифровании и кодеровке, а в глюке файловой системы (возможно при scandisk, после переразбивки)
Спасибо SergKir за полезную информацию.
Alival (не проверено)
15 лет 9 месяцев назад
Купил ноубук без системы. решил поставить сам, но дойдя до установки и формирования раздела, вылез убийца системы (синий экран с ошибками). Решил что эта машина его не принимает по поводу в разности файловой системы. Обратился к Партитион Магик удалил все разделы и теперь не могу установить их. Через Апплу выходит ошибка Error 4 Bad argument/ partition. Появляется командная строка запрашивающая команду A:> какую команду надо ввести, что бы войти в другую альтернативную настройку? РS: того же Партитион Магил. Машина eMashines
