Автор: ROMby Unknown , 14 декабря 2005
есть мать 5ali61, номера ревизии нет на плате.
мосты M1542 A1 и M1543 B1 (важнейший !!! вопрос кто знает, это то же самое, что М1543С В1, или нет? поддерживает ли мой мост удма66?)
проц p1 200ммх
память 2х4мб симы и 32 метра димы.
видюхи
savage4 agp
s3 trio pci
sis 9202 pci
realtek isa 3105
triton 3000 isa
версии биос все 1мбитные пищат, что неисправна видеокарта, и ничего не выводят на монитор.
2мбитные выводят на монитор bios checksum error и предлагают загрузиться с дискеты, но (!) системная дискета видится не с первого раза, а когда наконец видится, загрузка виснет на надписи starting MS-DOS. Это с картами savage и s3 trio, с другими пищит, что видео неисправно.
одномегабитные биосы шились во флешки
winbond w29c011A-15, w27c01-70,
двухмегабитные в atmel at49f002T (другой нет).
прораматором picprog.
61v13a.bin
ali61v14.bin
ali61v15.bin
5ali613366.bin
5ali613266.bin
и версия 5ali612233.bin молчит как будто биоса нет вообще.
батарея исправна, память нормальная, смена симов на димы и обратно ничего не меняет, про питание не забыл.
В чем грабли? Может ли быть так, что флешка АМТЕЛ не подходит? Подскажите, какие типы флешек устанавливались производителем на эту мать? Какие видеокарты ТОЧНО работают на мамке?
Какие еще версии биосов сушествуют?
Буду благодарен за любые советы.
Root
20 лет 11 месяцев назад
5ALI61 Rev : F - написано у меня под АГП-слотом
на тему видях - ИМХО, плата дурная (точнее БИОС). С MSIевой АЛишкой картина была примерно аналогичная.
родная флешка - SST 39SF020
а просто оставить диммы нельзя?
на тему ЮМ:
The major differences between M1543C B1 and M1543C A1
M1543C B1 supports Ultra DMA66 feature
так что UDMA66 держит только M1543C второго степпинга (B1). A1 не держит.
про обычный M1543 написано:
Built-in PCI IDE Controller
· Supports Ultra 33 Synchronous DMA Mode
Transfers up to Mode 2 Timing (33 Mbytes/sec)
так что в нем похоже независимо от степпинга только UDMA33.
еще прошивки:
http://txp4.narod.ru/acorp/5ali61/files.html
https://rom.by/bios/Acorp/index.htm
Baza
А прошить хотсвапом?Ali5 у меня с Savage3d жил.....
Unknown BIOS (не проверено)
[quote="Root"]
Значит у меня одна из первых ревизий. Судя по мостам, похоже на то.
Спасибо! буду пробовать в sst 39sf010 записываться старыми версиями. Моя мать наверное все-таки в прошлой жизни одномегабитку имела.
там или-или. вместе нельзя, просто уже пробовал и с теми и с теми.
Это все читали уже:) вопрос был: M1543C B1 и M1543 B1 разные вещи?
еще прошивки:
оттуда все попробовал. А нет ли где в коллекции старых биосов? версии 1.0, 1.1 и 1.2 одномегабитных? и первых версий двухмегабитных? нигде не могу отыскать.
плохо видно дисковод, пообрашается и виснет. а в рабочем компе квадратная. Но шью программатором, программатор не ругается вроде, проверку они проходят.
Видимо, поскольку одна из первых ревизий, надо старинный биос искать, или видюшку узкоспециальную. Мой китайский Savage4 видимо не катит.
Root
20 лет 10 месяцев назад
разные. в Cешке полно фич, которых нету в обычных M1543.
Батенька, а почитать FAQ, в частности топик о коллекциях прошивок трудно было?
вот полученный оттудова линк:
http://kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/ACORP/5ALI61/
17 лет 7 месяцев назад
Всем привет. А если материнка ASUS P5GD1-TMX/S и такая же проблема при загрузке выдаёт "bios checksum error" причем появилось это после того как я попытался перепрошить свой биос awdflash-шем, а получилось только сохранить текущий. И то не известно корректно-ли. Что делать, народ??? Неужели моей материнке пришел конец...?
17 лет 5 месяцев назад
У меня действующая 5ALI61D. Её определии в разряд "трупов" и тотже самый писк непрерывый при включении. Причина оказалась экзотической. На одном из PCI слотов - один из контактов был вывернут и замкнут на другой. После удаления этого PCI-слота плата работает очень даже изумительно.
