Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 17 марта 2006
имееться мать epox 8rda3i. при включении выдает на монитор bios checksum error. обращаеться к флопу и выдает пост код 41, скачал с сайта производителя биос и флэшер, загрузил на дискету. комп грузанулся с нее. появилась табличка прошивальщика и предлагает ввести имя биос-файла. ввожу. жму энтр. после этого комп виснет. ниче не происходит и пост код 54. дискета нормальная. пробовал менять. ткаже. висяк и все. что это может быть? восстановить можно тока на программаторе терь? Посоветуйте.
LiveR
20 лет 8 месяцев назад
Какой прошивальщик использовали? Попробовать с другими (uniflash, awdflash, amiflash) - то есть все то же самое (ибо все правильно), кроме прошивальщика.
airyashov
да и хот всап никто не отменял, обнулить сначала попробуйте
обстоятельства как случилось такое хоть известны?
icbook
На дискете лучше всего в AUTOEXEC.BAT поместить строку AWDFLASH <имя файла BIOS> <ключи> для того, чтобы не вводить с клавиатуры и этим не создавать трудностей в ограниченом режиме восстановления. С ключами можно ознакомиться по AWDFLASH /?
Код 54h - это код выполнения AWDFLASH, а не POST код. Он еще ждет своих геров-исследователей :)
enigmen
дргуие флэшеры не прокатывают, мать автоматом ищет Awdflash.exe. другие не принимает. тупое переименование фдругого флэшера не помогает. ну эт ладно. щас нашел Awdflash.exe. более старой версии. тот сам нашел бин-овский файл. пошуршал дискетой и выдал пост код 12. че делать?)
icbook
Код 12 означает, что контрольная сумма не совпала. Ключи кто будет использовать??? "Искусство перешивки BIOS" читать нужно!
https://rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
enigmen
ну хорошо а как же поставить эти ключи. если всегда запускается award bootblock bios и требует Awdflash.exe а то что еще на дискете есть ему пофиг.?
LiveR
Попробуйте создать bat-файл с именем Awdflash, куда и попробуйте вписать прошивальщик с ключами
icbook
И AUTOEXEC.BAT не отрабатывается?
enigmen
в том то и беда что кроме awdflash.exe ниче больше не обрабатывается :(
Добавлено спустя 42 минуты 10 секунд:
может можно как то отключить автопоиск и автозагрузку файла awdflash.exe?
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
УРА, проблема решилась. нашел прошивальщик версии 8,23z и все он прошил без проблем. другие версии почемуто повисали. вопщем все заработало. всем спасибо за советы. тему можно считать закрытой.)
mikkey
Эти эпоксы, глюкнутые какие-то.
Была EP-8RDA+ с убитым БИОСом, воткнул от такой-же, загрузился, свапнул - и хоть тресни, аврдвы либо виснут, либо только часть могут прошить, унифлэш не может с флопаря образ считать.... пришлось в программатор.
Щас вот пытаюсь EP-8RDA3+ Pro хот-свапом прошивать, в родной бут запорот, всунул флэшку от той же EP-8RDA+ завелась, загрузился, аварды с /F - виснут, без /F - ругаются на несоответствие образа, унифлэш всё так-же не может с флопа считать образ. Загнал на винт - унифлэш типа прошивает примерно 3/5 после 1/5 и затыкается на бут-блоке...
Да и флэшка W39V040AP похоже с включенной защитой бута, а программер наш ещё не умеет её снять... :(
Пробовал унифлэшем снимать защиту - ничего не изменилось.
Вот такие пироги.
