Автор: ROMby Unknown , 1 августа 2009
как обычно, неудачная перепрошивка биоса.
Перешивали обычным Awdflash на материнке A-Trend ATC6240V, сохранили текущий биос на дискету, и в самом начале процесса прошивки машина повисла. После перезагрузки стало выдавать один длинный и два коротких сигнала, и сразу же два длинных разной частоты. Обращение к флопику идёт, но попытки скормить ему загрузочную дискету ни к чему не приводят — судя по всему, бутблок даже не пытается ничего запустить. Попытки прошить бэкап на программаторе Турбо-6 флешку AE29F2008 также ни к чему не привели - чтение идёт на ура, однако, при попытке записать что-либо все данные остаются на своих местах.
Грешу на защиту от записи. Её вообще как-либо можно снять? Если нет, то что еще можно сделать для оживления материнки?
NiTr0
17 лет 3 месяца назад
Поставить для начала PCI видео и посмотреть, что требует мать.
FearCatalyst (не проверено)
Боюсь, это настолько старая мать, что в бут-блоке поддерживает лишь ISA видео, которое еще попробуй найди (
b0bf
IMHO,Турбо-6 не шьет 29F ,я на нем прошивал 28F,с нее грузился,
а потом на горячую родную
savely
Это достаточно новая мать, c 95% вероятностью покажет на PCI.
