Автор: ROMby Unknown , 3 мая 2008
Хочу поделиться своим небольшим опытом.
Была мать GA-8PE800-RS rev2.0. Проц Celeron 2,4/400/128
Приятель отдал проц Pentium 3,0/800/512. В мануале на мать заявлена
поддержка FSB 800 MHz. Естественно захотелось апгрейдиться, но...
После лазания по форумам выяснилось, что нужно обновлять BIOS.
Номер нужной версии не нашёл, скачал последнюю. Обновился...
Проц всё равно не запускается, а через неделю BIOS слетел.
Программаторов в нашей округе нет. Через друзей достал флешку с
зашитым BIOSом от GA-8IE848 - на форуме от Gigabyt говорили, что
этот BIOS подойдёт к моей маме. BIOS подошёл почти идеально, правда
Эверест говорит, что поменялся чипсет с 865 на 845.
Это было предисловие, а теперь опыт.
Отдали мать GA-8IE2004 с убитым BIOSом. Решил перешить ей БИОС на
матери 8PE800 "на горячую".Флэшер ругается - то говорит не тот
чипсет, то "error ID". Тогда подцепил к маме жёсткий диск с ОС,
поставил GIGABYTовскую утилиту @bios и, опять же "на горячую", залил
прошивку в флэшку от 8IE2004. Всё. Мать 8IE2004 заработала! Тогда на
радостях взял флэшку от убитой EPOX (номер модели не помню),
повторил процедуру и опять положительный результат. Т.е. у меня
получился программатор, но на определённый тип флэшек и
производителя мат. плат. Из-за недостатка "материала" эксперименты с
AMIBIOS не проводились - не на чем проверять.
NiTr0
18 лет 6 месяцев назад
[off]Так соберите Willem - и будете ить флэшки всем страждущим из вашей округи :) Там работы на 2-3 дня максимум, с травлением/сверлением платы... + стоит сразу же делать и переходник под FWH/LPC флэшки, и желательно - DIP->PLCC (хотя можно вырезать из мертвой мамки класса кт133/аполло 133 с распаянным PLCC и местом под DIP панельку)[/off]
zvezdoi
17 лет 6 месяцев назад
Так соберите Willem - и будете ить флэшки всем страждущим из вашей округи Там работы на 2-3 дня максимум, с травлением/сверлением платы... + стоит сразу же делать и переходник под FWH/LPC флэшки, и желательно - DIP->PLCC (хотя можно вырезать из мертвой мамки класса кт133/аполло 133 с распаянным PLCC и местом под DIP панельку)
А ссылку на мануал можете подбросить?
