Автор: stilus , 5 мая 2011
Добрый вечер, коллеги! Пишу сюда ибо сделал все что мог сам, прочитал и перепробовал все что смог найти - результата - ноль...
Итак, материнская плата Asus M2N DH. Изначально был прошит BIOS версии 0201 от 09/29/2006. Собирался установить win 7 и прошить BIOS версии 0807 от 04/15/2008 с интегрированным SLIC 2.1 - BIOS взял на MyDigitalLife - там рекомендовали перед прошивкой мода BIOS прошить оригинальную версию 0807 (его я скачал с сайта asus) с помощью EZ Flash или afudos. При попытке прошиться через EZ Flash почему-то тулза не видела ни один носитель - ни HDD ни Flash-ку. Стал прошиваться через afudos - шился с загрузочной flash-ки с образом dos дискеты, без ключей для afudos - командой afudos /ibios.rom (bios.rom=bios 0807 original с сайта asus).Сразу скажу что перед прошивкой я не сбрасывал параметры CMOS на заводский - видимо это было роковой ошибкой. Прошивка прошла успешно, тулза попросила перезагрузиться. После перезагрузки POST выдал мне следующее:
CMOS CheckSum BAD
USB Device Over Current Status Detected !!
System Will Shut Down After 15 Seconds...
И я обрадовался, наивно полагая что сбросив CMOS все будет хорошо...
Вытаскивание батареи, переключение Джампера CMOS ни привело ни к каким изменениям (пробовал сбрасывать параметры BIOS 3 разными способами - как написано в руководстве к матери, и 2 способа с форумов- вообше я сбрасывал параметры BIOS десятки раз на других матерях, обычно в этом не было ничего сложного - батарея или джампер или батарея и джампер при выключенном БП все решали за 10 секунд, но не в этом случае) не пробовал разве что замыкать ножки на чипе BIOS (его я могу вытащить и вставить обрано он не припаян) т.к. сам не смог определить его тип. На чипе BIOS есть маркировка:
SS / 49LF0408 / 33-4C-NHE / 0618036-CA
Данная материнская плата и чип BIOS поддерживают ASUS CrashFree BIOS 3 Utility + при старте POST при нажатии Alt+F2 запускается EZ Flash Setup - все это работает не смотря на указанную выше ошибку в POST
1. при попытке перепрошиться заново используя EZ Flash есть 3 варианта - через дискету, optical drive и с флешки - Floppy у меня нет никакого, с флешки ROM файл биоса названный как M2NDH.ROM как сказано в руководстве утилита не видит. Вставив Диск с драйверами от материнки тулза запустилась, прочитала диск, нашла файл M2NDH.ROM, прошила его !!! успешно и ушла в ребут..... после ребута опять тоже самое в POST.
2. ASUS CrashFree BIOS 3 Utility по идее должен автоматически запускаться в случае повреждения BIOS после прошивки - ни флешку с bios.rom или M2NDH.ROM ни указанный выше диск от материнки CrashFree BIOS не видит.
прямо не знаю что делать, видимо нужно искать программатор...Кто может посоветовать где его найти в марьино за адекватную цену услуги прошивки с гарантией, может у кого из вас он есть - готов подъехать в любую точку Москвы и отблагодарить конечно. HotSwap не предлагать - нет материнки не то что с подобным чипсетом а вообще под AMD нет никаких... Все матери у меня дома под Core iX первого и второго поколения...
Буду благодарен за любую помощь, за помощь с результатом готов бросить адекватную сумму на мобильный телефон - очень нужно оживить - системник не мой, обещал помочь людям в результате запорол (перед этим за 3 года прошил более 100 матерей и ноутов - ни разу не было подобных ситуаций - всегда восстановление после неудачной прошивки - раз 10 такое было, обычно решалось за 10-20 минут.)
Перенес в Ремонт и услуги.
stilus
15 лет 4 месяца назад
Коллеги, вроде как нашел решение:
Необходимо либо:
1. Прошить мой чип BIOS HotSwap'ом на материнке с аналогичным чипсетом а лучше такой же материнской плате командой afudos.exe /ibios.rom /pbnc
либо:
2. Прошить программатором BIOS причем обязательно:
- прошивка основного образа BIOS
- прошивка bootblock
- сброс nvram
- сброс настроек bios
Комплект для прошивки мною собран. Кто может помочь (как уже писал НЕ за просто так) с программатором или у кого есть мать Asus M2N DH или аналогичная на чипсете NVIDIA nForce 430. Готов приехать в любую точку Москвы. Заранее Спасибо!
Serge
Думаю, что у большинства посмотревших это сообщене возникал вопрос: как же с Вами связаться для помощи.
Вы забыли указать самое главное: способы связи с Вами...
например, номер мобильного телефона и/или e-mail...
(ЛС хоть смотрели?)?
P.S. Если проблема уже решена, то принято помечать тему "(решено)"
Maxxxx26
14 лет 9 месяцев назад
Дешевле и безопаснее купить FDD с дискетой. Не усложняйте себе жизнь поиском донора под хотсвап или переплатой за прошивку в сервисе.
Бут блок жив и никаких проблем быть не должно, вероятно контрольная сумма была нарушена при добавлении SLIC инфы.
Думать о последствиях стоило до прошивки модифицированным БИОС и конечно сравнивать контрольные суммы.
mikkey
При чем здесь модификация BIOS'a до ошибки кс в ЦМОС?
Раз с флэшки не увидела файло и ругается на превышение тока по питанию усб - не наводит ни на какие мысли?
