Автор: ffrog , 25 октября 2015
Успешно восстановил BIOS после некорректной прошивки
Предистория:
Обновил BIOS при помощи встроенного Ez Flash 2. Он сообщил что всё хорошо. Но после перезагрузки - чёрный экран.
Есть вторая точно такая же плата с таким же чипом winbond 25Q32BVSIG SPI 4096 KB (flashrom утверджает что это W25Q32.V)
Ну, думаю, хотсвоп мне в помощь.
Однако, не тут то было.
Последовательность танцев:
Сначала пробовал родной Asustek BIOS updater for DOS 1.24 и 1.30. (Естественно, из-под DOS)
Если делать хотсвоп после вопроса "Are you sure you want to update the BIOS?" - то на мгновение показывается надпись "WARNING: Do not turn off the power during the BIOS updating process.", после чего сразу выдаётся сообщение "Unknown result".
Если делать хотсвоп раньше, то при загрузке новой прошивки сообщает "No boot signature is found in the file".
Вторую (живую) флешку шьёт без вопросов.
Ключа /force у этой утилиты нет.
Затем пробовал шить встроенным Ez Flash 2. Говорит "Image integrity check failed".
дампы "живой" флешки и "неживой" отличаются незначительно (команда fc выводит 26 KB отличий). Визуально отличаются концовки.
uniflash говорит "Flash ROM chip: unknown". Версия uniflash - v2.00.SPI.RC03 от 10.12.2010 (более свежего не нашёл)
backup сохраняет только последние 128 KB
лог содержит 20 строк, привожу две из них:
Flash ROM chip not detected
Flash ROM ID: FFFF,FFFF
запуск uniflash после AwdFlash ничего нового не привнёс.
AwdFlash и AMIFlash не пробовал, поскольку материнка Asus. ( может, зря не попробовал? )
Счастливый финал:
думал уже идти в сервис на программатор, но внезапно меня спас flashrom (версия v0.9.6.1-r1705)
c:/flashrom.exe -w F1A75VP.rom -o log.txt -p internal:laptop=this_is_not_a_laptop
ffrog
11 лет назад
Рановато написал "Решено" в заголовке
В процессе хотсвопов (см. пост выше) чипы поменялись, и сегодня (две недели спустя) тот же чип, который глюканул первый раз, глюканул снова - теперь уже находясь на другой материнке.
Причём глюканул на ровном месте - включил комп и BIOS радостно сообщает, что "The data in the EC or EC flash might be corrupted. Please contact Asus Technical Support for help".
Шить чип не пришлось. Поставил рабочий, запустил. Выключил. После этого комп нормально запустился и с "подозрительным" чипом.
Вопрос знатокам: что бы это могло быть?
Использую эти две материнки три с половиной года, всё было хорошо, а теперь за две недели - два глюка. Искать новый чип? Или подождать ещё?
