Автор: ROMby Unknown , 21 августа 2009
Микросхема биос MX29LV800CTTC-70G в корпусе TSSOP48
Даташит здесь _http://www.datasheetsite.com/extpdf.php?q=http%3A%2F%2Fwww.semiconductorstore.com%2Fpdf%2FMacronix%2FMX29LV800CT-B-1.1.pdf
Биос здесь _http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/nb/F3Se/f3se207AS.zip
Вопрос: Имеется ли в данном AMI биосе boot block. Если имеется, возможно или нет перемкнув какие-либо контакты на микросхеме, чтобы искусственно вызвать работу бут блок. А затем подсунуть биос на CD диске, предварительно переименовав его в AMIBOOT.ROM.
Если возможно, то какие выводы перемыкать?
После неудачного обновления биос при включении ноутбука черный экран. Процессор, HDD, Cdrom работают. Если удерживать кнопку питания, то ноутбук отключится.
Root
17 лет 2 месяца назад
- В ЛЮБОМ АМИ БИОСе есть бут-блок.
- перемкнуть можно. Читайте форум - последним писком было использование велосипедного колеса для обеспечения нужной частоты замыкания... И если флэш последовательная, то любой сбой может быть фатален для процесса вычитывания.
А если параллельная - то достаточно закоротить старшую линию адреса. Надеюсь, документацию на флэш сами сможете найти.
Если в Петербурге - могу помочь с прошивкой на программаторе
