Автор: Zenith , 15 мая 2009
Принесли комп в ремонт, засран и зассан мышами так, что противно взять в руки.
Хитрозадое дите, владелесь сего чуда, выломало дроссели в цепях питания видеокарты, чтобы избавиться от него и получить новый комп.
Один дроссель остался, но я не могу быть на 100% уверен, что остальные точно такие же. Они одинаковые?
Таких ферритовых катушек у меня нет, можно их заменить на кольца?
И мотать надо многожильным кабелем или одной проволокой?
al51al51
17 лет 6 месяцев назад
Взял в руки TI4200 то два дроселя и оба разные. Один с маркировкой 1R5 , другой 1R0. Взять с донора проще чем мотать самому.
Zenith
Если мне не изменяет память, то у моей оторваны то ли 2, то ли 3. Остался 1 на верхнем краю.
Если они разные, то на сколько мили-генри? Я сомневаюсь, что они должны быть разной индуктивности - с чего? Ведь фильтруют они питание одних и тех же микросхем памяти, разве я не прав?
NiTr0
Если такая как эта 4200 - то мелкий стоит 1R2 а большие 4R7
Zenith
Вот, практически она - только это 4200 и красная, а моя 4400 и зеленая:
http://www.benchmark.pl/artykuly/recenzje/PNY_Ti4400_Ti4600/ti4600-1.jpg
Расположение элементов на плате - один в один.
У моей оторваны два больших, кажется как раз 4R7. А что означают эти маркировки?
remont
http://s54.radikal.ru/i145/0905/9b/d6bb05e6576ct.jpg
[off]
x R y = x . y мкГн.[/off]
Zenith
Точно микро, не милли? Вспоминается, что несколько витков просто провода в воздухе - это уже 20 микро Генри, а тут на феррите.
[off]Поищите по сочетанию Power choke coil inductor, почитайте попавшуюся документацию :).[/off]
Zenith
Сделал дроссели из колец с донорской матери, 13 витков - карта завелась, перешла в режим 800*600, опозналась как ti 4600.
При этом на изображении вертикальные узкие и более широкие малиновые полосы по синему, а белое изображается как желтое с зелеными полосами.
Перейти в 1920*1200 не получилось - монитор погас.
Нижний из двух дросселей калится.
Это труп?
прогрейте с хорошим бга флюсом гпу и память до оплавления шаров
