Автор: Ilia , 22 января 2009
Купил маму mx34 u на apollo pro133t в мануале посмотрел измение vcore возможно в ручную (в bios) от 1.05- до сколько-то.. при наличии шима
fan5065b. На маме оказался шим fan5056mv85 в bios возможности изменения напряжения нет -(. Bios не последний. Вопрос такой.. как собственно возможно принудительно выставить минимальное напряжение тоесть по даташиту для fan5056mv85 это 1.050V.
Я вычитал интересную статью и хотел попробовать на celeron tualatin с шиной 66 и минимальным напряжением с пассивным охлаждением.. такую связку.
Перенес из Подшивок.
17 лет 10 месяцев назад
PWM VID inputs manipulation. Logical 0 - dominant, logical 1 - recessive.
Ilia
Если можно ткните носом в пару примеров.. чтобы я мог разобраться. Или опишите алгоритм моих телодвижений.
1 - документация на FAN5056MV85, 2 - документация на конкретный процессор, 3 - это.
Классический броуновский.
Ilia
Хорошо. Спасибо. С этим я разобрался. Собственно есть еще вопрос. В мануале описана возможность изменения напряжения на ядре процессора из bios. В тоже время при анализе все доступных версий bios программой modbin6 возможность изменения оного отсутствует.
В чем причина? Может ли эта функция появляться динамически при наличии каких-то необходимых условий например другого шим контроллера? Просто эта проблема поставила меня в тупик.. потомучто я надеялся увидеть то что описано в мануале..
mx34 u на apollo pro133t в мануале посмотрел измение vcore возможно в ручную (в bios) от 1.05- до сколько-то.. при наличии шима fan5065b.
Ссылочку на этот manual можно, с указанием на пункт, содержащий сведения о маркировке ШИМа :)?
Кстати, вы читали документацию на упомянутый вами "fan5065b" :)?
Ilia
Google не выдал никаких полезных ответов по теме fan5056b. зато на fan5056mv85 выдал ответы на даташит..
Вот ссылка на мануал http://global.aopen.com/userdownload_List.aspx?RecNo=3763&Model=153
Я не очень разбираюсь в этих тонкостях чтобы углубляться в тонкости и понимать описанные в даташите на шим контроллер.
Но все же хотелось бы разобраться.
Еще вот интересно что английский вариант мануала имеет дату появления раньше чем первая ревизия bios.
Но я как-то не обратил на это внимания перед покупкой материнской платы.
Угу. Понятно. Т.е. в первом сообщении вы просто неправильно указали маркировку :).
Это меня и смутило, по доступной мне документации упоминается FAN5056B, а вы указали FAN5065B :).
IMHO FAN5056B и FAN5056MV85 - это практически одно и то же. При желании можно проанализировать разводку на предмет нераспаянных элементов.
Я сильно сомневаюсь, что тип ШИМа будет опознаваться BIOS'ом по причине отсутствия линий, по которым может быть передана подобная информация.
Ilia
Хорошо. Вы имея больший опыт в подобных вещах какой можете сдела вывод на предмет разночтений бумажного варианта(мануал) и то что я имею на практике?? Может быть вариантов такого поведения несколько.. в какую сторону крутить педали?)
Анализ разводки элементов? А можно тоже описать алгоритм такого анализа?
Гадать о разночтениях в документации и плате без платы сложно :). Поскольку для программной регулировки напряжения необходимо наличие аппаратной базы, то желательно отследить это по плате.
Отслеживаете для начала обвязку VID'ов ШИМа. В крайнем варианте отслеживается обвязка всех выводов ШИМа.
Но вам нужен практический результат. Поэтому я бы рекомендовал спокойно делать vid mod :).
Ilia
Хорошо. С этим понятно. Но вы как-то обошли мой вопрос на предмет.. отсутствия искомого пункта в bios при раскручивании его modbin.
Он что появится динамически при наличии аппаратной базы? Или его отсутствие говорит о том что и искать нечего.. хотя опять же в мануале мама котируется как продвинутая в этом плане.. Что касается pcb тоесть ревизии печатной платы я так понял что различия между ними могут быть огромными? И получить функционал одной по отношению к другой может и не получиться.. путем распайки каких-то отсутствующих элементов? Или для гуру это роли не играет?)
