Автор: Highlander , 19 марта 2007
Есть сабж, смущает отсутствие радиатора на мосте HSI. Техподдержка Саппфира написала, что ничего страшного, мост не перегревается (ничего другого от них не ждал). А мои пальцы говорят, что мосту жарковато.
Кто что скажет по этому поводу? Часты ли случаи выхода моста из строя, и кто скажет, на таких Сапфирах выходят чаще чем на других карточках или нет?
Set
19 лет 7 месяцев назад
ссылочку бы
А так, по опыту - на х700 от того жа сапфира на том же мосте тоже радиатора нет. И тоже так задумано, и тоже палец не терпит. И отваливаются от перегрева тоже, часто.
Я вам так скажу, когда я купил свою х1600 она у меня впервый же день сгорела (появлялись жестокие артефакты в 2D) и причиной именно был этот мост, поскольку он мне палец обжигал, когда видяха работала в играх, потом я видяху поменял и поставил радиатор на мост, все равно сильно греется но не до такой степени, купите дешевый клеющийся радиатор (маленький радиатор на радиорынке мне стоил всего 2грн), но теперь зато она уже как пол года работает!
Serzh
17 лет 6 месяцев назад
Прогревал этот мост на x1600 Pro - через 7 месяцев вернулась снова с отвалом. Прогрел еще раз - снова заработало. На этот раз поставлю туда какой-нибуть радиатор обязательно.
Erstmann (не проверено)
Я еще проще поступал и поступаю:
Маленький радиатор с пружинным креплением с ЮМ/СМ какой-нибудь мат.платы.
Кронштейны для крепления пружины распаиваю прямо на плате Радеона, на землю.
Пружину, чтобы не отрывались кронштейны вместе с дорожками, ослабляю. (На практике никогда не отрывалось).
Ну и креплю радиатор через КПТ-8. Охлаждение значительно лучше, чем на термоклей/термоскотч.
Вариант (где получается) - пружина крепится вместе с кулером GPU винтами и гайками M3.
Это (повторю, если получается) - вообще идеально.
P.S. Сейчас откопал старый Радеон x700 от Palit (AA-X7000+ TD21-PM9670) с таким модом.
Кронштейны паял прямо к фольге земли, один возле нижнего чипа памяти, другой возле надписи FC Tested to comply... Очень удачно у этих карт получалось радиатор на HSI соорудить...
FOXX
[off]На радиках этот мост разве не Rialto называется? или это я темный..[/off]
[off]
[/off]
[off]Точно! Вот что nVidia с мозгами делает!:-D[/off]
