Автор: hornet , 20 октября 2011
Здраствуйте.Подарили винт после игр с терминалом.ST3200827A,5ND.........,7200.9,3AAE.Как я понимаю-это тонка15.Старт винта
Default SVChip selectedInterface task reset
00k x 16 buffer detected
TONKA - 1_Disk M-27 03-07-05 13:43-и винт мертв ни на что не реагирует.Как я понимаю-ему залили не ту флешь.пытаюсь лить флеши S58(59) из комплектов
[st3200827as_3,AAD_S,58_0B5_08H_3ND2TEPJ]
[st3200827as_3,AAE_S,59_0B6_08H_5NC316R4]
скриптом
STR/b576/0///0/0
BAUDRATE/57600
STR/d400/0
SLEEP/4000/1
SEND_FILE/512/rom3.bin/<0/<128
STR/b096/0///0/0
BAUDRATE/9600
или аналогичным
STR/b576/0///0/0
BAUDRATE/57600
STR/d400,0/0
SLEEP/4000
SEND_FILE/512/rom3.bin/0/FFFF/1
STR/b096/0///0/0
BAUDRATE/9600
после чего подаю в терминал f-флешь не перезаписывается
F>e5
OK
F>e9
OK
скорость порта установленна в:57600
пауза 4000 м.сек.
посылаем F:\rom3.bin 080 блоков по 512 байт
посылаем блоки :
001
000
послали файл F:\rom3.bin блоками по 512 байт
скорость порта установленна в:9600
F>f-сразу вываливается в:
попытавшись прошить флешь на альпиновской плате,с перепайкой оной на тонку-при старте получаю странный бесконечный цикл
В чем моя ошибка,подскажите плз
M-27 - это вобще-то маска проца, она не шьется.
Но бывает редкое исключение когда M - заливают во внешнюю флешку, которая обычно маркируется S
Внешняя флешка на плате стоит?
я понимаю что это маска,дело в том что внешняя флешь на плате установлена
Может она мертвая, раз он маской определяется.
Обычно на тонке15
S-58, S-59, S-68, S-69
Снимите ее посмотрите, что меняется
шил 2 флешки,снятых с видеокарт,и одну родную-все так же.И как же она может быть мертвой если на е5 и на е9-ОК?
upd взял альпиновскуб плату с флешью,залил туда S59 от тонки,после заливки после команды f пробежали надписи ОК,но не ругнулся на неверную сумму.После перепаял прошитую альпиной флефь на тонку .В результате как и писал выше-странный бесконечный цикл
Interface task reset4096k x 16 SDRAM
Check P/S ATA
4096k x 16 SDRAM
Check P/S ATA
4096k x 16 SDRAM
Check P/S ATA
4096k x 16 SDRAM
Check P/S ATA
А что не на WD, например, шьете? :)
У них процы, и их конфигурации по страницам ОЗУ и ПЗУ разные в одном семействе встречаются на одинаковых с виду платах.
А тут разные семейства. Вобще можно любых фокусов ждать.
Я например к одной редкой живой банке Tonka15 ST3250624AS, уже года три не могу совместимую полностью плату найти.
Родная выгорела в дым, но ПЗУ родное живо.
Данные слил чужой, а работать хард ни с какой из имеющихся в наличии плат от тонок не желает.
юмор оценил.Хотя бы для того что бы убедится ,что флеши шьются,и если уж "в лыжи обут",то хотя бы не "стою на асфальте".Почему альпина шьет,хоть и коряво, а тонка нет-сразу после f вываливается в маску?
Масса причин.
Не совместимая ПЗУ с конфигурацией платы, не тот проц, не та карта памяти.
Не та последовательность команд для уже залитой не родной ПЗУ. Неродная ПЗУ работает не с теми портами.
Выбирайте. :)
На программаторе наверное проще всего прошить, или подобрать совместимую плату.
что может быть несоввместимого если флешь банально стерли а записать,как и я,не смогли?Плата-родная,флешь-"была "родная до извращений хозяина.(это о тонке)
Выбирайте.
а чем хуже программатора это?И почему у мну это не работает?
http://www.hardw.net/forum/topic8642-30.htm#77041
Вероятно от того, что для этой платы текущая ПЗУ несовместима.
И куда она чего пытается лить, неизвестно.
И плата от другого семейства, шьет флешь под себя.
В нормальной утилите даже спец. кнопки есть, считать ROM в формате для программатора или для SDLD.
Потому, как формат у образа ROM будет разный.
Потому для начала на эту плату нужно поставить любую флешку с совместимой ROM.
Zong
15 лет назад
Потому что вы смешиваете мед и борщ.
1)Послали в 400 буффер 80H cекторов ROM
2)Либо F>f
либо все делать cамому:
F>e5
F>e9
F>e3,200,1,0
F>e6
F>ea
И S.59 нужно заливать в контроллер с цифроидом 10038xxxx (Т.е например 100387560),в 10033xxxx нельзя.
