Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 17 июля 2005
Есть HDD Maxtor Diamond Plus 9 60Gb (6Y060L0), не раскручивается шпиндель.
У него выбило предохранитель +5v (тот что в районе драйвера мотора) и сгорел инвертор Q500 (P102 кажется). При отпайке прозвонка показала, что инвертор замыкает +5v на землю. После замены инвертора с предохранителем ситуация повторилась - хард поработал секунды 2 и предохранитель выгорел, а инвертор стал снова коротить +5v.
В связи с этим есть вопрос: не сталкивался ли кто с этим и нужно ли менять драйвер L7250. Вся механика (вроде) хорошая, но ставить для диагностики новый контроллер пока неохота - мало ли что.
Andre_s
21 год 3 месяца назад
Если горит 2Р102, то скорее всего замыкание по -5в питания комутатора. Стоит прозвонить сопротивление этой цепи.
RRA
Все, уже разобрался. Сначала прозвонил коммутатор - он в порядке. Вытащил таки L7250, а у него фаза MOTOR_B и ещё что-то на землю пробито. Поменял - всё заработало лучше прежнего.
20 лет 8 месяцев назад
а как выглядит это предохранитель +5v (тот что в районе драйвера мотора)?
RRA
Вот уж не думал что такую древнюю тему поднимут :):)
Маленький черный параллелипипед 1х1х2 мм
c обозначением 1R00?
