Автор: KOT , 10 декабря 2009
Попала ко мне планка DDR1 CORSAIR VS512MB400 на 16 чипах 32M8BDBG с проблемой - оторван 183 контакт ( не аккуратно вставили :) ) . Подгоревших контактов нет . Выяснил что 183 конт это адрес для SPD , посадил его на корпус . Но перед тем как вставить планку в комп , решил проверить потребление по 2,5 в и 1,3 в подав их от регулир. БП .
И вот тут то и возник вопрос : потребление по 2,5 в почти 2 А , а по 1,3 в 0,4 А !!! Это норма или же все таки эти значения завышены ?
При таком потреблении ни один из чипов не греется . Пож подскажите сколько должна ( примерно ) потреблять планка DDR1 .
savely
16 лет 11 месяцев назад
А лень скачать на любую микросхему DDR-I даташит и посмотреть? Или уж тогда привести такую маркировку чипов, которую жрет гугл?
Да и вообще - что странного, если 16 чипов потребляют 5.5 Ватт?
KOT
Да нет скачать не лень . До етого смотрел PDF на самсунговский чип K4H510838C .Так у него заявлена макс.мощность 1,5 W .
Но сопротивление между 1 и 66 выв самсунговского чипа на порядок больше сопротивления у CORSAIR !!!!! При подаче напряжения 2.5 в на планку самсунговскую ( выв 1 и 66 ) - ток около 20 мА , а при подачи того же напряжения на планку корсара - ток 2 А . Вот отсюда и возник данный вопрос .
Посему прошу людей которые проводили такие замеры , или могут это сделать , сообщить : норма это или нет когда планка (без материнки ) потребляет 2 А .
