Есть две платы-близнеца - печально известных ASUS P4P800 -X.
У одной навернулся Южный Мост (ма-а-ахонькая дырдочка в мосту, унесла с собой БП), у другой - Северный (на вид - цел, но греется - сразу и немеряно).
Внимание, вопрос: Который мост есть смысл пытаться пересаживать - и есть ли смысл ?
Дополнительный вопрос: Кого еще вокруг подохших мостов проверять сразу на предмет подыхания ?
Большое человеческое спасибо ! Попробую, о результатах - отпишусь.
Нагревается СМ не сразу, а через 5-7 минут, но - крепко... пальчику на радиаторе больно. Хотя... опять же, здесь говорили, что без нормального запуска - так и быть должно.
Другое дело, не нравится мне, что на процессор с паспортным питанием 1.525 V дурдочка выдает аж 1.63 V. Многовато... хотя, на холостом ходу, да без видимых признаков загрузки всего остального... криминал невелик. Но... признак нехороший. Попробую поменять 16V-электролиты, что стоят на доп.питании (12 V) камушка - доверия не внушают. О результатах, опять же, отпишусь.
POST-карточки под рукой нет, но похоже, копать надо вокруг проца.
