ПРошу не смеяться! Коль это будет возможным... Пошел в магазин, купил два светодиода (один желтый, другой зелёный для ясности). При мне их к аккамулятору(или батарея от чегото) через резистор поочередно зацепили - светяться. Пришел домой цепляю один к батарейки (1,5 в) не горит, цепляю второй - не горит!!! Я вообще не понимаю что не так???
Теперь совсем в ступоре! на мультиметре, единственное чем богат, есть проверка транзисторов, оба диода на ней прекрасно светяться! читаю наклейку на приборе: повер супплай 9 в он батере. продавец мне черным по русски сказал 3в максимум! А НА КОМП +5 В НЕ ГОРИТ!
На комп при подключении к +5В один диодик успел мигнуть и издох. Я сразу не сообразил что схема проверки не все 9 подает на выход. Но вопрос остаёться, чего им не светиться от батарейки обычной?
для чего тот человек подсоединил резистор в цепъ догадываетесъ?Если нет то смотрим на закон Ома:
I(A) = U (V) / R (Om)
http://www.the12volt.com/ohm/ohmslaw.asp
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Как в таком случае пользуясь законом Ома подобрать требуемое сопротивление? Скажем речь о преславутых диодах с Vмах=3в и источнике питание +5в от компа.
отправляемся в школу читать учебник по физике...
особенно закон Ома и закон Ома для полной цепи.
http://www.casemods.ru/section9/item25/part2/
http://www.surgutforum.ru/index.php?showtopic=803
вопросов сразу станет меньше.
А закон Ома все- таки выучи, чтоб хотя бы понимать, что именно ты паяешь и зачем... :)
