Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 7 февраля 2006
1. Вот вчера купил чётвёртую вуду. Дома три компа, один из них P166MMX, 196mb, Win95 и стояли Diamond Stealth 3D 2000Pro + Voodoo2 12mb. Смысл покупки был в увеличении играбельности в Quake2. Раньше играл на этом компе в ку2 и вообще было всё круто. Даже памяти было 64mb. А щас включаю там кваку и эти жуткие лаги меня очень расстраивают. Вроде такого раньше не было. Думал что покупка 4-ой вуды решит эту проблему, но после того как воткнул её в слот - стало абсолютно так же (даже можёт в чём-то хуже) чем с вудой2. Непонятна причина. Объясните.
2. Также интересно, для чего нужны слоты на карточке Diamond Stealth 3D 2000Pro. Там их пять. 4-е пустые, а в пятый вставлен чип на котором написано название карты. Т.е. для чего остальные слоты и что будет если этот чип попытаться в них вставить ?
Root
20 лет 8 месяцев назад
хачю фотку! :)
BigDiamond
Вот фото. 8)
http://slil.ru/22548299
Тогда ещё хотелось бы узнать о назначении группы штырьков-контактов на верхней-левой части платы, которые обозначены как:
CN2 Feature conn -- s3 | PB 33
Помню когда купил Voodoo 2 и не знал про SLI, пытался SLI-кабелем соединить эти контакты с Voodoo 2. На мониторе получалась каша :mrgreen:
savely
:lol: Вот и подросло поколение, задающее такие вопросы...
Это называется панельки. В пятой - стоит видеоБИОС, остальные - если в них натыкать соответствующей памяти, то объем видеопамяти подрастет. Хотя S3 это не практически ничем поможет. ЭТОТ чип (видеоБИОС) ты туда втавишь только молотком. После этого карту можно выбросить.
- в поиск по Video Feature connector. Для тех времен - это стандарт. К SLI, ессно, отношения не имеет. Реальной отдачи от него ты тоже вряд ли получишь.
По Voodoo4 - хм, IMHO, она гораздо процессорозависемее, чем V2... Для P-166MMX у тебя стояла практически идеальная связка.
BigDiamond
При чём здесь возраст ?
Хм... где бы достать этой памяти...
CN2 Feature conn -- s3 | PB 33 - в поиск по Video Feature connector. Для тех времен - это стандарт. К SLI, ессно, отношения не имеет. Реальной отдачи от него ты тоже вряд ли получишь.
И всё таки что туда подсоединять-то нужно ?
Имеет смысл отнести её обратно в магазин и купить ещё одну Voodoo2 для SLI ? Или может Voodoo 3 лучше чем 2-е Вуды2 в слае ?
max3
ИМХО -вуду4 лучше, начать хотябы с того что памяти в неи больше и если мне память не изменяет то вуду фамили карты (все) могли работать как сами посебе так и в режиме со-процессора т.е. выход от обычнои видео карты шел на вход вуду а выход вуду шел на монитор, ето помимо того что две вуду могли работать вместе при помоши соединения специалным кабелем (наподобии Feature Connector)
А лаги могут быть и не в видео карте как правильно подметил савелии (цпу например)- однако ИМХО в етом случае проц ничего так даже,должен справлятса. Может Нетворк лаггинг ?
что касаемо памяти для етои карты то стоит походить по барахолкам и поискат старенйкие S3( можно и другие-главное что бы модули памяти были такие же по структуре и скорости) видяшки и которых память вставлена панельки, однако если очен захотеть то можно и припайанные микрухи отпайать и вставит в свободные места(панельки)
BigDiamond
Ну отдельной платой идут только Вуда1 и Вуда2 (вроде..). Вуда 4 - это уже само по себе 2в1. Квака2-я шла раньше с вудой2-ой на ура. А сейчас что с той, что с этой - слайд-шоу. Сеть здесь не причём. При обычном запуске. Просто в магазе где я вчера купил Вуду 4 есть примочка: оборудование можно вернуть в течении 3-х дней без объяснения причин. Вот я и пытаюсь выяснить о том, что лучше сделать: отнести обратно или х.з. :?
Lеха
а не вспомните после какого события начались тормоза, что получается если оставить только одну планку памяти (64 или 128 попробовать каждую), не слишком ли убитая ось, и как с температурой всего железа?
BigDiamond
Хм, ось не убитая. Лицензионная Win95. Переставлял недавно, ибо мне кажется что Win98 в такой системе слишком много ресурсов хавает (имхо). А вот с памятью надо пробануть, так как стояла раньше тока одна 64mb. Температура думаю в норме.
PS:Кстати с похожей проблемой столкнулся сегодня: чинил другу убитый винч, и пока подключал поставил планку Dimm 16mb (на одном компе стоит 512 dimm одной платой, так я решил что +16 хуже не будет). Вообщем после починки воткнул память на место и ......система написала что у меня теперь 540 mb памяти, но грузиться отказалась. После долгих поисков проблемы и решения вспомнил что вставил память. Когда вытащил - всё ок. Почему так? И если завтра попробую вытащить 128mb из компа с p166MMX и будет лучше, то тоже почему ? (С одной 128 тормозит точно).
Lеха
540 случаем не на 815й ставил :wink: , про твои хз
BigDiamond
Хм...нет. Мать K7T Turbo (MS-6330).
