Автор: JETWAY , 8 августа 2006
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблемма?
Имеется винт IBM AVVA IC35L040AVVA07-0
Дали на восстановление инфы.С родной платой то видится,то не видится.
Пришлось переставить платку тоже от AVVA ,но 060-ки,заранее влив нужную карту голов
Инфу слил.Решил запустить на нём скан.
Перед этим проверяю служебку.Выдаёт внутреняя ошибка #14.
Служебку восстанавливать пробовал,грузил лоадера и снова пробовал восстанавливать.
Всё равно ошибка 14
И появляются результаты проверки:
_______________-
Модуль USAG : Таблица модулей (RD:ы, ID:ы)
m-Code : VA2OA52A
Код версии МП : E259D3F9
ID Start ABA Size Addr(Mem) Length(byte) State
PSHT $0FFE3000 $00A0 $00080000 $0000 RD:ы, ID:ы
RDMT $0FFE30A0 $0020 $0002C000 $4000 RD:ы, ID:ы
RLBA $0FFE1093 $0001 $00035600 $00DC RD:ы, ID:ы
CNSL $0FFE107F $0001 $0003D9F2 $00C6 RD:ы, ID:ы
RWCN $0FFE1080 $0001 $0003D61A $006E RD:ы, ID:ы
CHNM $0FFE109B $0012 $00037200 $23A4 RD:ы, ID:ы
SRVP $0FFE1083 $0001 $00039840 $0152 RD:ы, ID:ы
SRVM $0FFE1094 $0007 $00039A40 $0D62 RD:ы, ID:ы
ZONE $0FFE108F $0003 $0003C140 $0444 RD:ы, ID:ы
PTRT $0FFE1092 $0001 $00035400 $01E0 RD:ы, ID:ы
RAM0 $0FFE1002 $0030 $0004C000 $6000 RD:ы, ID:ы
OVR1 $0FFE1032 $004B $00052000 $1E00 RD:ы, ID:ы
SMRT $0FFE1087 $0001 $00037040 $00BB RD:ы, ID:ы
MLBA $0FFE1088 $0001 $0003D9A2 $0026 RD:ы, ID:ы
SECI $0FFE1089 $0001 $00035B00 $004A RD:ы, ID:ы
SRIF $0FFE1084 $0001 $0003D9DE $0002 RD:ы, ID:ы
SERL $0FFE108B $0003 $00036400 $0600 RD:ы, ID:ы
IDNT $0FFE1081 $0001 $00039600 $0214 RD:ы, ID:ы
DCOT $0FFE108A $0001 $0003D9C8 $000A RD:ы, ID:ы
PTCH $0FFE107D $0002 $00053E00 $0400 RD:ы, ID:ы
USAG $0FFE1000 $0002 $000FFFFF $0000 RD:ы, ID:ы
Holes : 4
ID Start ABA Size RD
##01 $0FFE1082 $0001 ы
##02 $0FFE1085 $0002 ы
##03 $0FFE108E $0001 ы
##04 $0FFE10AD $0053 ы
Таблица открытых модулей (RD:ы)
ID Start ABA Size State
RDM1 $0FFE30A0 $0020 RD:ы, ID:-
RDM2 $0FFE31A0 $0020 RD:ы, ID:-
ELG1 $0FFEC000 $0100 RD:ы, ID:-
EVLG $0FFEB000 $0100 RD:ы, ID:-
PID1 $0FFE1085 $0002 RD:ы, ID:-
PID2 $0FFE1185 $0002 RD:ы, ID:-
PIDM $0FFE9059 $0003 RD:ы, ID:-
ZONE $0FFE108F $0003 RD:ы, ID:ы
PDM1 $0FFE3000 $00A0 RD:ы, ID:-
PDM2 $0FFE3100 $00A0 RD:ы, ID:-
SRVM $0FFE1094 $0007 RD:ы, ID:ы
CHNM $0FFE109B $0012 RD:ы, ID:ы
HLR1 $0FFE90E0 $0005 RD:ы, ID:-
HLR2 $0FFE90E5 $0005 RD:ы, ID:-
MFGP $0FFE9000 $0002 RD:ы, ID:ы
AMPM $0FFE9006 $0001 RD:ы, ID:-
DDD0 $0FFE9004 $0002 RD:ы, ID:-
DIAG $0FFE905C $0064 RD:ы, ID:-
WRT0 $0FFE0000 $0010 RD:*, ID:*
WRT1 $0FFE0120 $0010 RD:*, ID:*
Holes : 4
@@01 $0FFE9002 $0002 ы
@@02 $0FFE9007 $0052 ы
@@03 $0FFE90C0 $0020 ы
@@04 $0FFE90EA $0016 -
Модуль RSVD : Стартовый модуль (RD:ы, ID:ы)
Модуль ZONE : Таблица зон (RD:ы, ID:ы)
# Start LBA SPC St.Cyl En.Cyl SPT
0 $00000000 $0740 $0000 $0792 $03A0
1 $0036E280 $0732 $0793 $0EAC $0399
2 $0069F462 $0720 $0EAD $15BC $0390
3 $009C3F42 $0700 $15BD $1E07 $0380
4 $00D64542 $06F0 $1E08 $2536 $0378
5 $01081462 $06E6 $2537 $2C46 $0373
6 $0138C5DC $06C0 $2C47 $3413 $0360
7 $016D66DC $06A4 $3414 $3B18 $0352
8 $019C00BE $0690 $3B19 $421D $0348
9 $01CA0AFE $066C $421E $49EA $0336
10 $01FC1D0E $064C $49EB $50E5 $0326
11 $02280B46 $0630 $50E6 $5849 $0318
12 $0255BFD6 $0626 $584A $5E4A $0313
13 $027AA6E9 $0600 $5E4B $65A8 $0300
14 $02A6D4E9 $05E0 $65A9 $6C04 $02F0
15 $02CC2B89 $05C8 $6C05 $733D $02E4
16 $02F5EA2D $05AA $733E $7A02 $02D5
17 $031C3C55 $0574 $7A03 $80F1 $02BA
18 $0342062D $0566 $80F2 $87E0 $02B3
19 $036771B4 $0540 $87E1 $8F01 $02A0
20 $038CD9B4 $0510 $8F02 $95E6 $0288
21 $03AFBBF4 $04EC $95E7 $9CCB $0276
22 $03D1A624 $04CC $9CCC $A3B0 $0266
23 $03F2B63A $04A6 $A3B1 $A9FF $0253
24 $041004CE $0480 $AA00 $B0C2 $0240
25 $042E6DCE $0450 $B0C3 $B79C $0228
26 $044BF7C6 $042A $B79D $BE76 $0215
27 $04687B60 $0400 $BE77 $C53B $0200
28 $04838B60 $03DA $C53C $CC20 $01ED
29 $049E1588 $03AE $CC21 $D2FA $01D7
30 $04B749DD $0380 $D2FB $FFFF $01C0
Модуль MLBA : Таблица MLBA (RD:ы, ID:ы)
MaxLBA : 80418240
Ограничитель MaxLBA : 80418240
Логические параметры :
Цилиндров : 16383
Головок : 63
Секторов : 63
Модуль IDNT : Таблица IDNT (RD:ы, ID:ы)
Имя модели : IC35L040AVVA07-0
Дескриптор семейства : VA2O
Таблица серийного номера (RD:ы)
Серийный номер : VNC202A2H5X9ZA
Модуль PIDM : Таблица P/N (RD:ы, ID:ы)
P/N : 07N9208
Электроника : 07N8491H32132_MdB209C2KK
Модуль SRVM : Таблица SRVM (RD:ы, ID:ы)
Цилиндровые дефекты :
Количество дефектов : 28
Модуль RDMT : Таблица дефектов (G-List) (RD:ы, ID:ы)
Емкость таблицы : 1899
Количество цепочек : 0
Из них Grown Defects : 0
Модуль HLRC : Модуль данных теста HLRC (RD:ы, ID:ы)
W/PF | W/O PF
Hd RRO NRRO DS Stab | RRO NRRO DS Stab
0 4.586 4.940 1.399 11.314 | 4.656 5.405 2.915 39.518
1 5.482 5.442 2.220 31.027 | 5.608 5.723 5.224 8.585
Модуль DUMP : SRST dump table parameters (RD:ы, ID:ы)
Указатель на следующий результат : 16
Общее количество страниц : 0
Карта страниц :
Заголовок Старт. стр. Страниц Головка Цилиндр К-во сэмплов
ЖЖЖ 55656 55655 0 65535 63
АЛЖЖЖ 50141 1229 7200 192 0
ДС4ЖЖЖЖ7408 0 615 615 0
тЖЖЖЖЖ 0 0 54359 0 0
Вроде бы всё нормально?
Чищу дефект листы,восстанавливаю скановый модуль,пускаю скан и передёргиваю питание.
Происходит рекалибровка,затем начинает издавать типа скрипа.
Может это из-за ошибки #14 ?В описаниях на бимеры так и не нашёл что за ошибка.Всё перечитал.
Карта голов при просмотре нв-рам:
3 2 7777
Судя по всеми у него 3 головы?А утиль видит его как 2 головую.Да и в служебке
при восстановлении тока 0 и 1 голова.?
Может кто уже сталкивался с подобным глюком?
связи никакой нет. На ошибку забей.
Отсчёт голов ведётся с 0-ой. С чего ты решил что у него 3 головы? :shock: :D
Запусти скан и оставь его, постучит постучит и если не помрёт, то ещё поживёт.
И вообще, учите мат часть :evil: и пользуйтесь лицензионными продуктами.
REM
20 лет 3 месяца назад
ошибка #14 .... кривая лаба.
затем начинает издавать типа скрипа.... у авва так и есть.
scorpion
Причем, на сколько мне известно, в лицензии тоже была это кривизна...в одном из апдейтов Ася это поправила...
JETWAY
Значит всё нормально?Так и должно быть после пускак скана и передёрга питания?
Рекалибровка а затем скрипы?Скрипы же должны пропасть спустя какое то время?
Просто с AVVA я очень мало имел дело и сскпн на них пускаю впервые.
На DTLA пускал-прошёл нормально.
Значит на ошибкувнимания можно не обращать.Щас скан остановлен правильно.Щас попробую восстановить скановый модуль и по новой пустить.
Добавлено спустя 4 часа 13 минут 57 секунд:
Запустил скан по новой.Действительно после рекалибровки,поиздовав звуки минут 5 скан пошёл.
Щас уже часа 4 в регистрах:
1F0 1F1 1F2 1F3 1F4 1F5 1F6 1F7
2662 00 00 00 11 FE AF 50
Смущает,то что в регистре 1F0 ,что в самом начале,что щас значение как было 2662 так и осталось.
Когда скан после звуков пошёл менялись значения регистров 1F3,1F5 ,1F6,1F2
Так и должно быть?
Насколько я знаю для DTLA и более современых любое завершение (успешное или неуспешное)
должно быть 1X3 =0X62;1X4=011
У меня только 1F4=11,значит скан в процессе?Питание не дёргаю.Буду дожидаться.
REM
.....Поболеем же за "Старикана", Выход на биссс перед пенсией!!!
- Аплодисменты в поддержку!!! :P
JETWAY
Уже чвсов 12 всё остаётся также:
Не жилец?
Minkus
Не жилец?
Думаю, надо подождать еще. Если много дефектов (особенно трековых), скан может идти суток двое!
Кстати, не пробовал перед сканом восстанавливать модуль селфскана?
Если ты перед селфом слил модуль скана *.sso, кинь его мне на мыло minkus@inbox.ru, плз!
JETWAY
20 лет 2 месяца назад
Попался ещё один винт тоже AVVA 40GB
Решил на нём попробовать тоже Sscan пустить.
Делал так:
восстановление контактов на плате
Format
Восстановление служебки по 0 голове
Проверка служебки
Чистка логов и дефект листов(цилиндровый не чистится)
Восстановление модуля селфскана
Запуск,передёрг питания.
Всё точно также .Поскрипев минут 10 начинается скан.Через примерно час повисает(такое впечатление),в регистрах состояния не меняются.Прождал 3 суток.Без изменений.
До пуска скана проверял викторией,после формата.
От начала диска 10 нормальных секторов,10 плохих и так по всей поверхности.Думаю мож голове какой плохо(думаю что 1)
Если плохая голова скан же должен всё равно завершиться?Только в результате будет опредёлёный код ошибки,указывающиё на голову?
Если кусать голову 1 ,то скановый модуль нужно искать тоже от 20-ки?
Если кто с таким встречался что скан на AVVA виснет подскажите пожалуйста ,что я неправильно делаю.
P.S:На дятлах скан проходит без проблем.Делал такие же действия как и с AVVA
Спасибо.
Странный лог служебки, не вижу в нем MFGP (скановая табличка). Я обычно вычитываю сначала все с винта (служебку полностью, скановый модуль, лоадер, нврам). Потом проверка СА без востановления, если скрипит на тесте СА, очистка СА и заливка модулей из бэкапа (в том числе и сканового модуля). На айбиэмах нет КС модулей СА, при восстановлении СА запросто могут быть повреждены часть модулей и ты об этом не узнаешь, пока проблемы не полезут! Версию утилиты скажи?
Братцы, сабж... у меня-иниться, все ок.... если винт не трогать-тихо работает... начинаешь банально сканить в MHDD стучит башкой переодически и выдает <500ms... контактная болезнь лечилась очень усиленно и чательно :) ИМХО траблы с питанием или перегревом крутилки... ИБМ ептиль...
