Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 15 марта 2007
Доброго времени суток. У меня возникла проблема следующего характера:
До недавнего времени я юзал интернет ADSL от компании WebPlus.
Т.е. модем, телефонные провода и т.п.
IP - 195.131.148.224
Маска - 255.255.255.0
Шлюз - 195.131.148.1
Также юзались 2 DNS'а и proxy. (все настройки давались Web+).
Интернет по сети разводил стандартным способом:
Локальные машины с адресами 192.168.0.1 (2,3.....n), а на них в качестве шлюза локальный IP первой машины. На первой машине в настройках ADSL подключения был открыт общий доступ к инету и в ВЫПАДАЮЩЕМ СПИСКЕ НИЖЕ было выбрано подключение по локалке.
Теперь я юзаю другую сеть. NWLINk (мать его....)
IP - 192.168.12.133
Маска - 255.255.240.0
Шлюз - 192.168.12.1
Один из DNS - 192.168.1.1
Прокси нет.
На матери два разъёма под локалку (встроенные). В один запитана квартирная сеть, а в другой - инетная сеть.
В опциях инетного подключения есть пунктик открытия общего доступа, а вот ВЫПАДАЮЩЕГО МЕНЮ с указанием подключения по локалке нет. Виндовский мастер настройки сети, путём нехитрых махинаций создаёт на втором компе соединение "Шлюз интернета", там даже в свойствах подключения видно как передаются какие-то пакеты данных, но вот инет не появляется. Блин, вроде делаю всё по науке.... Мэйби всё дело в странных IP адресах инетного соединения ??? Или в чём ещё ???
rgt
19 лет 7 месяцев назад
BigDiamond Адреса не "странные", а серые. Стандартная виндовая схема требует, чтобы тот, кто раздает INET жил на 192.168.0.1. Так что юзайте либо thrid party soft, либо альтернативные ОС и будет вам ЩАСТЕ, IMHO второе предпочтительнее.
Gordon01
У меня получалось.
Вобщем на шлюзе: полностью настраиваеваем ICS(так понял что у вас он уже настроен).
По идее он жолжен сменить ip на 192.168.0.1. Меняем обратно на родной. Уюеждаемся что инет работает.
Длее идём в локалку, там настраиваем вручную:
ip адрес/маску, они должны быть такими чтобы по крайней мере шлюз пинговался.
шлюз - ip шлюза в локалке
dns 1 - ip провайдерского днс, только как я понял, проблема в том, что провайдерского у вас нет, а есть некий
в этом скорее всего и проблема. вам нужно на этом этапе проверить доступность инета с локалки, например пингом 87.250.251.8 или 213.180.204.8(яндекс). если пингуется то осталось поставить какой-нить днс-серв для винды(не знаю ни названия, ни где искать). если не пингуется, то играть параметрами ics на шлюзе и добиватся работы.
удачи.
BigDiamond
19 лет 6 месяцев назад
Так, пингуются предложенные Вами адреса нормально, а вот с поиском DNS сервера пока плоховато.....
Кстати, когда найду (вроде нашёл прогу simpleDNSplus) что там (и где) настраивать надо ?
А допустим провайдер как может вычислить, что я развёл сеть дома по компам ? Все компы же выходят через один IP ??? Или нет ?
PS: Щас возился с этой прогой, заметил внизу предупреждение:
Could not start DNS service on 192.168.0.1. Port 53 is used by another application (error 10048)
Т.е. порт 53 забит другим приложением....шозанах????
GetinakS
Да забейте вы на эти днсы, пропишите провайдерские и не ломайте голову(а по большому секрету(коли провайдерский днс недоступен) http://www.opendns.com/ - готовый солюшн, причем как пишет вумный народ солюшн зачастую очень даже шустрый).
А вычислить вас можно, причем даже если вы мегасупер замаскируетесь, только пока вы не заинтересуете админов(например завалив сеть, накачав 300гб за месяц, добившись того, что на вас подали жалобу RIAA MPAA и сам Дж. Куст) этим заниматься не будут - слишком много гемороя, к томуже в некоторых случаях такая проверка может нефигово затормозить всю сеть...
BigDiamond
хм...я знаете-ли в аглицком не очень силён....
О чём там собсно говоря речь? Ну так, хотя бы кратенько... :)
GetinakS
В краце - это халявный днс сервис, который кроме своей роли днс ещё исправляет всякие опечатки и имеет подобие защиты от фишинга, что впрочем не мешает ему выполнять свою роль. В краце: пропишите в роли днс серверов
208.67.222.222
208.67.220.220
После этого можете проверить всё это зайдя на http://welcome.opendns.com/ где вас порадуют тем, что всё замечательно.
BigDiamond
хм, ну допустим, прописал я этот днс, но толку то что ?
Речь же идёт об общем доступе к инету.
Как это сделать ?
GetinakS
Пардон, а это что тогда значит? Если указаные адреса пингуются, а провайдерский днс вам по какойто причине недоступен, то вам только днсы прописать осталось
BigDiamond
Дык в том-то и дело, что непонятно какие днс (или что-то другое писать).
Ещё один момент:
У них инет привязан к конкретному сетевому оборудованию (вероятно по MAC адресу или чему-нибудь подобному). Т.е. если инетный провод щас с моего компа допустим на ноут переключить, то при всех оставшихся настройках нужно звонить провайдеру и говорить что мол переставил провод и типа надо меня переподключить ибо новая сетевуха. Вот.
Пробовал искуственно задавать MAC адрес другим платам как на подключённой - беспонт.
Gordon01
Блин, выше же написал-расписал всё про ДНС GetinakS.
ПРОПИШИ, БЛИН, ДНС И ВСЁ!!!!!!!!! Что ты всем(в том числе и себе) голову морочишь?
