Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 19 апреля 2009
Сидишь печатаешь, внезапно перегружает компьютер, без вывода ошибки без всяких синих экранов без ошибок.
Max
17 лет 6 месяцев назад
дам довольно жарко было + винты, и не одного кулера на выдув, вентиляцией служило только 3 отверстия с решётками для 12см кулеров.
Вот теперь пожинайте плоды.
У меня он по центру платы
Это СМ. ЮМ без радиатора на фото.
Erstmann (не проверено)
А там еще один есть, в углу. С логотипом VIA, который, видимо, как раз без радиатора.
Я к тому клоню, что при максимальном использование компьютера видо карта разогревалась до 65градусов, а радиатор проца, до 60градусов, дам довольно жарко было
Так пора задуматься об охлаждении. Современные винчестеры, кстати, очень требовательны к температурному режиму.
[off]Max +1[/off]
Max
Почему на них кулера и ставят.
Plata
Нет счас все нормально температура в норме не одна программа не говорит, что что то не так, но раньше было сложновато с этим, счас там легкий холодок проходит, это можно глянуть по тестам.
Plata
А под центральным радиком, может тоже термо паста высохла, может в нем тоже кроиться проблема?
Plata
Можно попробовать маленький радиатор, туда поместить, так поэкспериментировать можно?
Ничто не мешает заменить термопасту...
Нужно. Только без фанатизма.:-)
Plata
Блин, нужно будет найти где то старенький алюминиевый радиатор, от какой то слабой видео карты, или купить, где то, такой радиатор, нужно подумать сколько он стоит, не хочу туда цеплять кулер.
Ребят... маме года 4 минимум... я-то к кондерам клоню, собственно... /images/koloboks/blush.gif
Хехе... А ведь в самом деле! Молодец, Хе-Хемуль!:-)
