Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 19 апреля 2009
Сидишь печатаешь, внезапно перегружает компьютер, без вывода ошибки без всяких синих экранов без ошибок.
Plata
17 лет 6 месяцев назад
Это понятно что так можно сделать, но это очень долго, мне комп нужен, я бы так бы и сделал.
что вы можите сказать насчет блока питания? я так по себе заметил, что когда у меня в гарантий были, Сидюк и винт 500 г, комп работал вродебы нормально, бес сбоев, а как их подсоединил снова возникли проблемы, на материнке биос перешил.
Erstmann (не проверено)
Блок питания не лучший.
Может быть, стоит начать именно с отключения этих девайсов? А еще лучше, подкинуть вместо них такие же по энергопотреблению (там на этикетке есть данные по амперажу), но других производителей?
Max
ЮМ не сильно греется? Тоже были внезапные перезагрузки, потом SATA контроллер накрылся, сейчас на IDE сижу и никаких проблем.
Plata
У меня до них стояли Асус сидиром DVD-RW и Сигейт 500г примерно было тоже самое что и счас.
Иногда параметр 1.4 до ходит до отметки 1.5 но только на секунду потом снова становиться 1.4
Что такое ЮМ?
Что такое ЮМ?
Квадратная микросхема на плате, в левом нижнем углу, под слотами PCI. Если у Вас на ней радиатор, стоит его снять, и установить заново, но только через термопасту.
На юге VIA радиатора, скорее всего не будет. Можно еще посоветовать поиграть напряжениями питания проца/памяти/чипсета. Я бы даже начала с памяти.
А надо бы. Не у всех приятный бриз от вентилятора на вдув.
Plata
У меня он по центру платы, да может быть это из за него, плата, очень много была в работа, когда Нет был дорогой. 64к была стандартом, нормальной для пользования интернетом, комп почти 1.5 года, не выключался, когда я снимал кулер, терма паста так склеила радиатор кулера, и проц, что я не мог вынять радиатор, из крепления, я старался как мог, но нечего не помогало, я чуть сильнее напрягся, и вырвал радиатор в месте с процессором, терма паста не отпустила, я потом отсоединил процессор от радиатора, но зрелище было, не очень вся терма паста очень сильно высохла, можно сказать что она даже окаменела, крепление не повредил, все поставил обратно, все заработало, но крепление стало ходить болие свободно, после такого экс извлечения, крепления процессора, палочка которая закрываться и фиксирует процессор, после сменил кулер, и намазал хорошей термо пастой, может и там проблема может тоже все пересохла.
Plata
Что я могу сказать про температуру, в блоке было всегда жарко, гдето пол года назад, даже уже больше около года, я купил видио карту с пассивным радиатором, и кулер пассивным охлаждением. http://www.scythe-eu.com/ru/produkcija/cpu-kulery/mugen-ru.html
Работает хорошо, даже очень, но когда стоял другой блок, проц при максимальной нагрузке грелся до, 60градусо, тогда блок стоял с маленьким вентилятором, который работал на выдув, зади системного блока, счас купил другой блок, при легкой обдувки, проц максимально греться до 32градусов, задумал себе собрать комп, полностью без звучный, что ночью не раздрожал своим гулом, с торентов люблю покачать новинки, да и так приятно когда тишина.
Plata
Я к тому клоню, что при максимальном использование компьютера видо карта разогревалась до 65градусов, а радиатор проца, до 60градусов, дам довольно жарко было + винты, и не одного кулера на выдув, вентиляцией служило только 3 отверстия с решётками для 12см кулеров.
