Автор: Amur_dm , 28 августа 2012
Имеются тонкие терминалы Iskander. Изначально шли в комплекте с внешними блоками питания 12V 5A 65W-TF03. Через определенное время работы начинается болезнь данных терминалов- при движении мышью появляется рябь на мониторе. Решается заменой внешнего блока питания на новые. Сейчас накопилась коробка блоков с рябью. На выходе 12,7 V без нагрузки.При детальной осмотре и проверке компонентов блока ничего необычного не обнаружено. Проверены все электролиты вторичной цепи и высоковольтный 100mf 400V, емкость и ESR в норме, все равно заменили на новые. Заменили транс Pq26x20; пропаяли весь блок; неисправных резисторов и диодов не обнаружено. Транзистор 10N60C. Рябь не исчезла.
igils
13 лет 7 месяцев назад
А осциллографом глянуть на нагруженном неисправном блоке и сравнить с новым? Да просто посмотреть напряжение на нагруженном.
Заземление есть?
Если выдернуть кабель локалки, рябь остается?
X, Y конденсаторы меняли?
Amur_dm
Был бы осцилл в первую очередь проверил бы пульсацию. Напряжение в нагрузке меньше 12 не падает.
Заземление есть. Эти терминалы с Wtware, и загрузиться можно только по локалке, без нее эти терминалы никак.
Конденсаторы проверили все, кроме керамических.
Не знаю, какие у Вас стоят, керамические или полипропиленовые, во входном сетевом фильтре.
После загрузки нельзя отключить сеть и пошевелить мышкой?
Amur_dm
Впаян изначально только конденсатор CY1. CY2 и CY3 ничего небыло. и пусто в VS1.
После загрузки если отключить сеть мышь шевелится секунд 5, затем ничего нельзя сделать пока нет сети. Эти 5 секунд тоже с рябью
Amur_dm
Впаял недостающие конденсаторы CY2 и CY3 , пока ряби нет. Денек протестирую.
Гребаная экономия на всем
Amur_dm
терминал работал без ряби до выключения. После включения рябь снова появилась. Еще заменил конденсатор CX- было 0.11 вместо 0.22 mF. Бестолку
Странно.
Для эксперимента можно посмотреть, как будет работать от UPS без сети. Только что оно даст?
У меня была рябь на ЖК из-за того, что коммутатор был включен в другую линию с другим заземлением.
Да, монитор питается от этого блока? Если нет, то пробовали переворачивать вилку в розетке?
