Автор: Рена , 22 июля 2011
Умер внешний HDD 1 Тб WD Elements Portable SE
Подозрение на м/с Texas Instruments SH6601AF motor driver, но не факт что она.
Винт пытается раскрутиться, но через минуту мотор останавливается.
В системе определяется, но смарт не читается.
Кто нибудь сталкивался с таким?
Где такие чипы можно купить или исправные платы с убитых винтов?
Tomset
15 лет 3 месяца назад
Он бы и не раскручивался, и еще она всеми питаниями управляет.
Платы на хардах отказывают не более чем в 5% случаях.
Типичное поведение WD при отказе головок или испорченных модулях SA.
Рена
Спасибо Tomset.
Дело было так.
Товарищ решил посмотреть сигналы осциллографом DSO Nano, на одной из контрольных точек что то взвизгнуло и после этого винт только пытается раскрутиться, головки не щёлкают, в диагностических программах видится как 2Тб.
Входное сопротивление видимо у осциллографа маленькое.
JETWAY
Вопрос.
я так понял винт был рабочим?Зачем туда было лезть с осциллографом?
теперь только искать совместимую плату и если ПЗУ распаяно внешнее -перепаивать.И надеяться на то ,что дело действительно в электронике.
Если ПЗУ в проце то без специализированного софта поменять плату не сможете.
Tomset
Интересно, что он там расчитывал увидеть, не имея схемы и не зная принципов работы HDD?
Что значит - пытается раскрутиться?
Набирает обороты и останавливается или просто несколько раз жужит, но мотор не раскручивается.
Если последнее, то товарищ сбил работу микропрограммы, хард бросил головки на рабочую поверхность и они залипли.
Это уже не ремонтируется. Максимум, если повезло и головки выжили, вывести аккуратно головы и с трудом вычитать информацию и то не всю.
Рена
13 лет 10 месяцев назад
Вывел головы, прилипли конкретно.
Теперь винт определяется как 1T, поставил на форматирование, долго форматирует, "скулит" периодически, на 38% уже час висит...
Что может быть, ведь 38% отформатировал?
JETWAY
Можно выбросить.Для дальнейшего использования не пригоден.
Рена
Ну электроника жива?
Взял его, потому, что была информация что они однодисковые, ничего подобного, 3-и диска!
JETWAY
Электроника живая .
А вот после вскрытия ни о какой работе дальнейшей и речи быть не может.
