Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 29 апреля 2005
Вот такая засада. В сетапе включаю AGP4х, виндоузХР, риватюнер кажет 1 или 2. Определяет чипсет как VIA Appolo 133A. Дрова последние с VIA. Риватюнер 12.4. В чем прикол? Где-то читал что надо как-то биос править. Или я ошибаюсь?
Al_Lexx
20 лет 10 месяцев назад
Перепробовал все. Практически все выше высказанное имеет место быть на личном опыте. В некоторых комбинациях включается AGPX4 (на wdm драйверах и как то принудительно), но система работала не устойчиво. Особенно замучался с выбором дров для видео карточки (Rad-8500 brand) под W2000server. #-o Старые не давали возможности включить Х4, самые свежие Каталисты глючили и вешали комп. В конце концов всё свелось к чисто спртивному интересу. Так продолжалось месяца полтора.
Потом психанул и поставил английскую XP (корпоративной сборки) и дрова под видео микрософтовские. Всё работает устойчиво (AGPX2). Жаль конечно, что некоторые современные играшечки еле шевелятся, но комп все таки брался под файл-сервак и интернет. Основная рабочая лошадка Apple G4. Типа звук рулю.
Большое спасибо ivp за ссылку на VIA Latency Patch.
Обмен с памятью ускорился и стал как то ровнее, без затыков. =D>
Последний вопрос к уважаемым спецам: видел в продаже ATI FireGL X1 (если не изменяет память 256мб). Дёёёшево.
Карточка эта под AGPpro. Такой же слот на моей мат-плате. Пробовал ли кто нибудь подобный микс? И вообще, что он этот про даёт кроме питания?
Хотя опять же...., тусовка из чисто споривных соображений.
Вот такие дела.
P.S. Если не в тему, прошу простить или хотя бы извинить :mrgreen:
Root
имхо - ничего. Хотя можно проверить экспериментально прозвонкой всех выводов разъема АГП Про :) Вариант - поискать по интернету.. Первый линк с гугля дает ответ на вопрос ;)
если это действительно АТИ ФайрЖЛ, то это великая вещь (аналог Quadro от nVidia или по-простому усиленный вариант Radeon xxxx), но есть у меня и "FireGL" от Diamond'а на чипе Пермедиа... А вообще где будет применять эта плата? ИМХО, толку от ее покупки будет мало...
Al_Lexx
Спасибо за компанию.
Хотя ничего нового, но чисто русское "авось там что то есть...".
Применятся плата будет на той самой MSI, хотя енто вопрос великий.
Просто глазёнки загорелись когда увидел её теперешнюю стоимость.
Старый огонёкGL от Diamond`а стоит у меня на старом первом пеньке, когда то была ВЕЩЬ, теперь одни воспоминания, валяется ещё похожая видюха от APPIAN (Gemini rev.F) под два монитора, что с ней делать непонятно (дров под современные операционнки я к ней не нашёл), если кому надо могу подарить (но это тема для другой ветки).
Root
было выяснено следующее - FireGL X1 по всей видимости = окрутевший по полной программе ATi Radeon 9700, так что если его продают приблизительно по цене 9700/9800 или даже меньше, то можно взять. Тем более, что скорость 9700 заметно больше 8700...
на тему Appian Gemini - после 10-минутного изучения материалов в интернете я сделал вывод, что драйвера для этой карты есть под 98, NT4 и 2000, что уже неплохо, т.к. дрова от 2000 могут подойти к ХР и 2003. Единственное, что на офф. сайте похоже давным-давно уже ничего нет, поэтому придет искать сам файл...
а о существовании драйвера под 2000 можно уточнить в web.archive.org при запросе с указанием офф. сайта Appian и просмотрев странички примерно за декабрь 2000-го года.
Al_Lexx
Root Да дровишки для APPIAN под Win2000 есть, cтавил, вот только показались кривоватые. Ну да ладно дело прошлое.
Девайс лежит и ждёт когда появятся добрые руки в которые можно отдать.
Вопрос: есть у кого положительный опыт с установками AGP Driving Streinght/Value на комбинации MSI- 694D Master + Radeon-8500 не LE.
Значений там не мало, а тратить день другой на перборку всех с последующими тестами - просто нет возможности (вплоть до марта).
Интересны также значение частот и делителя на шине (если отличны от стандартных), а так же соответствующие (указанной проблеме) строки в реестре.
Буду особенно благодарен если найдётся пропатченый биос под MSI 694D master S с пояснением исправленных-дополненных опций.
ivp
Al_Lexx
Мне лично поделиться нечем, поскольку все работало на автомате с Радеонами 7500, 8500 и 9200...
Al_Lexx
ivp Спасибо.
ivp
Al_Lexx
Кстати, вот еще о чем подумал - какой БП используете?..
Al_Lexx
ivp PowerMan 430w.
Максимальная нагрузка 3,3 в DC - 30 A, +5 в DC - 40 A, +12(V1) в DC - 15 A, +12(V2) в DC - 18 A, +5 в SB - 2 A, -5 в SB - 0,3A. Комбинированная нагрузка: +3.3 в DC & +5 в DC - 220 вт, +12V1 & +12V2 - 216 вт
Максимальная суммарная мощность 420 вт
Совместимость Поддерживаются МП для LGA775 процессоров
Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA 09.02.2002
Размеры (ширина х высота х глубина) 15 x 8,6 x 14 см
Дополнительная информация Автоматический контроль скорости вращения вентиляторов; индикатор скорости вращения вентиляторов; удлиненные провода для соединения с любыми моделями серверов
В нагрузке PIII-733x2, 120gb samsungSP, 18gb ibm scsi (10000), память 2х512 micron, вышеупомянутый Радион, USB+FW контр., usb+fw встроенный hub, две сетеваых (100 наружу 1000 внутри), ну пару ветродуев от Zalmann. СиДи ромы (ide = scsi) не в счет, так как работают не постоянно.
Особого нагрева не наблюдается нигде. Блок питания с активным регулятором на обдув - ни разу не завыл на макс. оборотах. Воздух из системника (ChiefTec) идёт практически холодный.
Вообще симптомы глюков AGP, дословно такие: При установке драйверов Catalyst версий 5-7 - 5-8 и выше (различных модификаций) появляется возможность включить AGPx4, в 3d производительность увеличивается довольно заметно, но при загрузке приветствия в win(2000-XP) экран обновляется как будто стоит ISA-шная карточка с 512kb памяти, т-е примерно 3-секунды ползёт синий фон стартапа. Постепенно колличество глюков увиличивается, вплоть до полной невозможности увидеть рабочий стол. Да кстати, в основном тестилось в играхе "В тылу врага" (там довольно тяжёлое 3d). Перезапускаемся в safe m. сносим дрова, ставим более старые, режим AGP показывается только х2, всё работает, но не торопясь. Сейчас стоят идущие в комплекте к виндамXP. В современные 3d проги не суюсь, GUI и в ADOBE-вских прогах, а так же видео(DVD) - скорости вполне хватает.
Вот инфа от Сандро, может кто что и увидит:
Система
Изготовитель : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Модель : MS-6362
Материнская плата
Поддержка MP : 2 процессор(ов)
Версия MPS : 1.40
Модель : MS-6362
Системный BIOS : 01/19/2001-694X-686A-6A6LJM4GC-00
Чипсет : VIA VT82C694X Apollo Pro133
Банки памяти логические/чипсет 1
Банк 0 : 256MB SDRAM 3-2-2-0
Банк 1 : 256MB SDRAM 3-2-2-0
Банк 2 : 256MB SDRAM 3-2-2-0
Банк 3 : 256MB SDRAM 3-2-2-0
Скорость : 1x 134MHz (134MHz скорость передачи данных)
Множитель : 1/1x
Ширина : 64-bit
Экономичный режим : Нет
Присутствует постоянный промежуток : Нет
APIC 1
Версия : 1.01
Скорость : 16MHz
Множитель : 1/2x
Максимально прерываний : 24
Обработчик IRQ включен : Да
Расширенная поддержка : Да
Модуль памяти 1
Изготовитель : Micron
Модель : MT16LSDT6464AG133D
Серийный номер : 51200065
Тип : 512MB SDRAM
Технология : 16x(32Mx8)
Скорость : PC133U 3-3-3-5
Версия : 1.2
Дата изготовления : 27 августа 2002 г.
Штатный тайминг @ 133MHz : 3-3-3-5
Штатный тайминг @ 83MHz : 2-2-2-9
Модуль памяти 2
Модель : 16LSDT6464AG-133B2
Серийный номер : 33161A8D
Тип : 512MB SDRAM
Версия : 1.2
Дата изготовления : 2 июля 2002 г.
Штатный тайминг @ 100MHz : 2-2-2-6
(с памятью несмотря на небольшие отличия в модулях проблем никаких всё тестится на ура, хотя можно подобрать и более быстрые)
Температурные сенсоры
Температура платы : 25.0°C / 77.0°F
Температура CPU1 : 28.5°C / 83.3°F
Температура CPU2 : 30.3°C / 86.5°F
Сенсор(ы) напряжения
Напряжение CPU1 : 1.69V
Напряжение +3.3V : 3.37V
Напряжение +5V : 5.03V
Напряжение +12V : 12.01V
AGP Шины на хабе 1
Версия : 2.00
Скорость : 2x 66MHz (132MHz скорость передачи данных)
Максимальная скорость передачи данных : 4x
Множитель : 1/2x
Fast-Writes включен : Нет
Боковая полоса (side band) включена : Да
Размер апертуры : 64MB
В конце концов хрен бы сними с играми, просто беспокоит одно - не уккуратненько как то получается.
По собственному опыту думаю, что проблема где то сдесь > BIOS (настройка-прошивка), конкретный экземпляр Радиона, версия видео драйвера.
Впрочем чудеса бывают разные.
К примеру на МАК-е (PM-9500) был такой глюк - ставиш звук в любой PCI-слот, всё работает пару-тройку месяцев, потом бздык. Переставляешь в любой другой, ситуация повторяется, возвращяешь в предыдущий -опять то же самое. Закономерности по времени эксплуатации, номеру слота и характеру нагрузки (часов в день, внешняя или внутренняя синхра, температура за бортом) не выявлено. Одно утешало, что переставить карточку в макинтоше, раз в два-три месяца проблем не вызывало, опять же пыль лишний раз вычистишь из системника. :mrgreen:
По поводу переделки под тулатины - думаю что не буду заморачиваться, к весне поменяю свои камни на 1ghz, может видео поставлю побыстрее (если удасться включить Х4) и на этом успокоюсь. Если же потребуется принципиальное увеличение производительности (типа обсчёт видео монтажа или ещё что), то буду собирать что нибудь на Xeon-ах.
Henry
Можно попытаться отключить Side Band и снова поставить новые дрова и включить АГП4Х; мне это помогло на каком-то Радеоне (вроде 8500) и плате на ВХ.
