Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 29 апреля 2005
Вот такая засада. В сетапе включаю AGP4х, виндоузХР, риватюнер кажет 1 или 2. Определяет чипсет как VIA Appolo 133A. Дрова последние с VIA. Риватюнер 12.4. В чем прикол? Где-то читал что надо как-то биос править. Или я ошибаюсь?
m_alien
21 год 3 месяца назад
Ситуация очень похожая:
мать ECS K7VTA3 (KT333+8235) видео Inno3D GeForceFX5200 64Mb 128bit bios 4.34.20.59.BGA(родной). Не включается AGP 4x во вкладке драйверов nVidia "Настройки AGP" пишется, что чипсет МП поддерживает 4х, а ГП 2х. Замена драйверов как видео так и материнской платы ничего не решают. Ситуация одинакова как под WIn 9x так и под XP. Что делать?
Недавно заметил, что у друга таже конфигурация и таже ситуация.
DanZer
Драйвера 4in1 поменять на 4.43 или позднее, и включить при установке режим Turbo, разрешающий 4х.
m_alien
Драйвера 4in1 версии 4.56 при инсталяции выбора Turbo небыло, в реестре стоит HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\System\EnableVia4X=1
НО AGP 4x не включается.
DanZer
Тогда - поменять на более старую версию. В 4.43 было точно, в 4.51 - кажется, тоже. Ну и опции AGP в биосе покрутить не вредно будет.
m_alien
Пробовал менять в биосе AGP Driving Strength - безрезультатно, устал перезагружать Windows и возник вопрос: "А нет ли какой нибуть утилиты под DOS, чтобы показывала какой режим AGP включает видеокарта или хотябы чего ей не хватает?"
@p01vel
Была у меня на тэстировании видяха FX5700 LE (мб у меня k7vta3 rev. >>5<<), так вот тоже не включается 4х, и дело скорее всего именно в апоратной несовместимости FX-а и матери... С др. видяхами(не FX) агп работает в режиме 4x. Если принудительно поставить 4x то все работает, но комп виснет или в Вин или при запуске любого приложения использующего 3D, драйверы и бп непричем, проверял не однократно, возможно мать не может дать необходимый ток на AGP... Но загадка вот в чем... Изменение значения Dr. Control в биосе и небольшое изменение частоты шины позволяют добится стабильной работы видяхи и в Вин и в играх на 4х... Dr. Control продбирался методом тыка, частота шины тоже(в пределах 1-5 MHz)... Возможно проблема в том что мать не может выставить Dr. Control автоматом...
ЗЫ: биос у меня последней версии, пропатченный патчером...
m_alien
А как или чем ты принудительно включал 4х ? и какие значения Dr. Control ты выставил?
@p01vel
AGP Driving Value = E8
FSB = 181(x11.5)
Принудительно включил AGP 4x в биосе, автоматом выставлялось 2x... После этого в дровах показывает что AGP 4x включен... и комп не виснет... Ссылка на мой биос... вот http://mysoftware.h12.ru/files/vta090505.rar или вот http://mysoftware.h12.ru/files/7vta3gre.zip
m_alien
Все это замечательно, но в BIOSе изначально стоит 4х, а изменение AGP Driving Value не приносит никаких изменений, а Riva tuner вообще пишет, что мат.плата поддерживает 4х но включено 2х, а видео карта поддерживает только 2х.
Возможно ли что это проблемы с видеокартой?
@p01vel
У меня включение 4x в биосе приводило к страшным глюкам, пока я не поменял DV, драйверы и Riva Tuner говорят о том что AGP 4x. иногда 4х с этой видяхой в биосе выбрать не удавалось... В Вин все проги писали что включен 2х. Так что это глюк мат. платы. Для большей уверености проверь ее на другом ПК, в моем случае на других компах эта видяха прекрасно работает в режиме AGP 8x, так что из за этого тоже может быть проблема(4x вместо 8x).
