Автор: Ерахин3 , 22 июля 2010
Материнская плата Dell PWB W4104 (стоит в системном блоке Dell Optiplex GX 280) не стартует после замены батарейки, вентилятор процессора за 20-30 сек. разгоняется до максимальной скорости (идет на взлет). До замены батарейки при снятой памяти и видеокарте спикер пищал, моргали тестовые светодиоды на задней панели и вентилятор крутился нормально, теперь спикер молчит и светодиоды не светятся. Все напряжения БП в норме (проверено заменой). Процессор, северный и южный мост, транзисторы платы теплые (без перегрева). Повреждений на плате нет, батарейка менялась аккуратно. Процессор Intel 2,8 Ghz (Socket 775) проверить пока не на чем, POST карты тоже нет. Измеренные напряжения: Rower ON-3,36v, Reset на плате-3,37v, Reset на A15(PCI)-0v(до включения), 3,31v(после включения кнопкой), Vcore процессора-1,34v. На DDR: Vdd-1,80v, Vdd SPD-3,33v, Vref-0,90v. Пока не знаю где померять напряжения северного и южного мостов, мало поясняющих надписей на плате, но могу выложить фото с результатами замеров напряжений на MOSFETах. Подскажите следующие действия.
Vovan_3
16 лет 4 месяца назад
Отключите и снимите всё, оставте мать с одним CPU, сбросте BIOS перемычкой при выключенном БП, запустите вообще без батарейки - должна запищать на память...
Это первое что я сделал плюс замена БП. Сегодня отдал процессор на проверку, буду ждать результата.
