Автор: aleksej , 6 августа 2009
Столкнулся со странной проблемой. Виснет бивисовское меню настроек. Виснет не при попытке зайти в какой-либо раздел или поменять какой-то пункт в настройках, а по истечении небольшого промежутка времени после старта системы (минуты 3-4. Да, зайти в него надо сразу). Выводится из ступора только ресетом. Если выждать это самое время, ребутнуться и попытаться зайти, то после реакции на нажатие дела получаю чёрный экран с мигающим в левом верхнем углу курсором. И тоже ноль реакций на что-либо. Правда здесь уже можно растормошить и по трём клавишам.
Вроде похоже на какой то локальный перегрев, но при всём при этом система сама по себе работает безупречно. Виснет только меню бивисовское и только спустя время.
Матерь: I-Base MB800H
Чипсет: 845GE
Бивис: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Superio: Winbond 877TF (use 89h) rev 0 found at port 250h (по информации Bios Agent)
Матерь куплена новой, в коробке, непосредственно у производителя, хоть и морально устаревшая и произведённая несколько лет назад (нераспроданные остатки со склада).
Батарейку сменил на свежую.
Распоследний бивис или нет - пока не знаю. На сайте изготовителя в свободном доступе их нет. Переписываюсь с саппортом, обещали кинуть последнюю прошивку. Тогда и увижу - последняя у меня прошита или нет. Но чувствую, не в ней дело.
Baza
17 лет 3 месяца назад
Проверьте мониторинг кулеров...хотя-бы просто установкой заведомо исправного оборотистого кулера от П3-П4
такое у меня было на нескольких платах при неисправном кулере или низкооборотном.
aleksej
Кулер абсолютно новый, купленный как раз по случаю и установленный впервые именно на эту машинку. Бюджетный Titan (TTC-W6TB/825). Под ним каменюка Northwood 3.06ghz (SL6S5 - старший на 533-ю шину). В разделе мониторинга бивиса можно наблюдать температуру каменюки пока первый не повиснет - ~50-57C без нагрузки. Это для него нормальный температурный в простое или нет? Неужто в этом может быть дело? В целом то пашет без проблем. Вон, винраровский тест в десяток копий гоняется на фоне который час.
p.s. Ан нет. Пока писал, оно и повисло. :) Неужели и впрямь тарелочка?! (c)
