Автор: mkun , 14 октября 2014
Приветствую всех!
Проблема следующая - имеется системная плата ASUS P5Q. Работала исправно в составе небольшого сервака без особой нагрузки. Потом комп стал жестко виснуть, только через резет перезапускался. Протестил память, проблем нет, жесткие диски тоже без плохих кластеров. Видео - GF610 работет без проблем на другой машине.
После этого поставил другую память и другой диск (на всякий случай), перекатал систему на 7-ку.
Ничего не изменилось. Попробовал прошить свежий БИОС и тут плата сказала, этот rom не подходит, хотя аналогичные прожигал много раз (взят с сайта именно под эту плату).
Какая может быть причина зависаний и связяны ли эти две ситуации?
Перенес в Песочницу.
Rimlen
12 лет 1 месяц назад
К сожалению, без базовой диагностики тут не обойтись. На сайте достаточно много расписанно по этому вопросу - если все же решили отремонтировать самостоятельно. А так, лучше отнесите специалистам...
Для начала стоит подкинуть блок питания, заведомо исправный.
mkun
to IvanIvanov
Замена блока питания не помогла, все осталось так же.
to Rimlen
Т.е. так Вас понимаю, дело именно в данном случае именно в системной плате, и необходим ее ремонт?
