Автор: _an_ , 25 сентября 2008
Стенд таков:
MB ?Iwill? IWX3-23 Socket370 (менял кондюки 1000 и 470Мкф на 1000мкф rubycon)
CPU IC 433 PPGA
32MB VIGOUR PC-100
FDD
KB PS/2
Используется для прошивки флэшей FWH. С родной прошивкой всегда нормально проходит пост, грузится дос (дальше не проверял). Решил пропатчить, а потом уже попробовать переделать под коппер или тулик. Лог патча такой:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit Award BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : -> fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : -> fixed.
Add new freq in BIOS Setup: 101/33 MHz>120/40 MHz>133/33 MHz>140/35 MHz>150/37 MHz>
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: not found.
Tweak options addinng:
CBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 29.8%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 35.9%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
После патча с подключенной клавой висит после надписи Main processor: Celeron (Medocino) на посте 44. Без клавы проходит это место, просит нажать F1. Нетронутая бинка тут: http://www.venets-bank.ru/files/an/iwl.bin
Baza
18 лет 1 месяц назад
ClearCMOS делали?
Без клавы срабатывает "откат", тоесть исправления , внесённые патчером, не применяются.
Того-же самого можно добиться, зажав при старте на клавиатуре "-".
savely
Зачем 6.00 alpha !!!?? Там же Award 4.51. Юзайте патчер версии 4.23
_an_
ClearCMOS естественно делал. Авард там 6.00PG. Будем пробовать старый патчер
_an_
С версией патчера 4.51 все ОК. Очередь за аппаратной переделкой
