Автор: RavD , 9 ноября 2010
Maxtor 160Gg то же с пробитым диодом как на 250Гб винте. Поменял диод. Включил через секунд 20 пошел дым. Косичка БП по +5V расплавилась, блок сгорел. Как плату Maxtor 160Gg на КЗ проверить и где? И как БП защитить от такого фокуса винта?
"И как БП защитить от такого фокуса винта?" Я для таких случаев сделал переходник, где по +12 и по +5 поставил патроны под предохранители(какие предохранители ставить? смотря кто сколько кушает ампер).
КЗ ессно по +5 ищи.
RavD
16 лет назад
(какие предохранители ставить? смотря кто сколько кушает ампер) Это имеется ввиду винты? Замерить амперы на +5 и +12?
16 лет назад
[off]Поскольку автор привычно не указывает маркировку диода (исходного и того, что поставлен вместо него) и его схемное положение, то есть замечательное подозрение о том, что автор заменил трансил на обычный диод, да еще и полярность перепутал :D.[/off]
Думаю в следующий раз будет смотреть(и писать) что выпаял и что впаял... Самое главное на ошибках учиться, а еще лучше на чужих :)
P.S. Зачем замерять? Обычно на HDD пишут... вот например под рукой оказался Seagate 250Gb, там ясно написано +5-0.72А +12-0.52А. Так что для жестких вполне сойдут на 1А. Хотя я использую не только для винтов.
RavD
16 лет назад
Марка SEAGATE STM3160215AS. Впаял диод и полярность не перепутал. На нем маркировка с одной стороны в виде полоски. Прежде чем выпаять посмотрел и пометил на плате сторону с "+". Местоположение такое же как тут http://s56.radikal.ru/i153/1011/4b/e65abbe63136.jpg. Диод меньшего размера менял. Трансил это транзистор?
16 лет назад
[off]
Вообще-то речь шла о схемном положении, а не о географическом :). Если уж автору лень пару раз ткнуть в плату мультиметром, то продолжим гадание.
Нет.
Он же трансил, он же суппрессор, от же TVS diode.[/off]
Tatoshko Не вводите топикстартера в заблуждение. Данный трансил стоит для защиты, устанавливается в обратной полярности как стабилитрон. Если ставить обычные диоды, то через них и будет у вас КЗ.
P.s. Чтобы блоки питания не горели от КЗ в нагрузке, используйте "правильные" блоки питания.
RavD
16 лет назад
Диод (трансил) я снял с платы самсунга с +5В размером по больше. На самсунге таких два диода. С +5В обозначения плохо видно, на втором BUX C310. Из-за того что не по номиналу поставил трансил БП сгорел? Я пару раз путал полярность при этом горел трансил. К сожалению "правильные" БП редкость, 99% БП китаезы. А "обычные диоды" это типа Шотки диоды? И предохранители можно ставить или все же нет? Думаю пока посадить предохранители на +5 и +12В вразрез проводов. Кстати БП починил, пробило диодную сборку.
16 лет назад
[off]
Если вы поставили трансил на 5 В в канал +5 В, то либо трансил изначально был дохлым, либо у вас очень уж паршивый БП.
Не обязательно. Вам бы хоть примитивный учебник почитать :D.[/off]
RavD
16 лет назад
БП как раз таки нормальный, не за 50 баков :) но на много лучше обычных китаез. БП по 15 часов пашет,
3 года идеально работал, пока камикадзе не подрубил :), 2 винта SATA, 2 шт.DVD подключены. Иногда 3 винт подключаю. Все тип-топ пашет. Профилактику регулярно проходит. Трансил рабочий ставил, т.к. винт самсунга щелкает, я на нем замерил делал когда -5В искал. "Вам бы хоть примитивный учебник почитать". Обязательно гляну. Помню что диоды бывают разных видов и форм :), а Шотки первое что в голову пришло.
