Автор: ROMby Unknown , 26 ноября 2005
Помогите, месяц назад скинул на этот винт важную инфу. При подключении BIOS нормально его обнаруживает. Сегодня подключил его к компу (пробовал и мастером и славом), винда, которая установлена на другом диске не грузится (бегает полоска, горит лампочка загрузки) и так бесконечно. При отключении этого винта винда грузится нормально. При подключении другого диска, тоже все нормально. На Quantume лампочка не горит, а иногда мигает, я не знаю может она должна гореть всегда. Сегодня заметил, что на IDE разъеме сломана 10 ножка в верхнем ряду, подумал что дело в ней, но старый хозяин диска сказал, что сломалась она еще у него.
При начале установки винды, там показывается что диск существует, и свободное место занято информацией.
scorpion
20 лет 11 месяцев назад
Я что-то не совсем понял...веник то рабочий или нет...просто инфа не видется или сам веник не определяется ???
Nafigat0r
:shock:
на BAD sectors веник проверялся?
не в форточках, а средствами mhdd, victoria ?
rgt
Hawk Что-то мне кажется, что это не сломанная ножка, а ключ, чтобы шлейф не воткнули неправильно...
MOZAS
полюбому лечиьт пин (если конечно это не так задуманный ключ как говорит rgt) и проверить шлейф--подцепить на другой!
