Автор: ramsujot , 23 августа 2014
Здравствуйте! Пришел монитор ViewSonic VA903b с диагнозом не включается, светодиод не горит, на кнопку нет реакции. При вскрытии обнаружилось взорвана микруха U801, никаких обозначений не сталось)), на сетевом конденсаторе C810 отгорела плюсовая нога, прозвонка выявила еще сгоревшие D804, Q802, Q801, R821, U802 (оптопара), R818, Q905.
Все заменил, пошастав по нету понял что U801 вроде как SG5841, если не прав подскажите, поставил. Блок питания PI-SB03 REV:D, P/N:BLM1700P60210. Вместо предохранителя впаял лампочку и включил в сеть, светодиод позеленел, лампочка вспыхнула и погасла, лампы зажглись и потухли, притом когда лампы тухли снова зажглась на секунду лампа, которая вместо предохранителя. Монитор выключился, через секунду включился и снова тот же результат, то есть получается циклический рестарт. Вопрос, на что обратить внимание, что еще могло сгореть?
STRAIDER
12 лет 2 месяца назад
Лампа полностью гаснет? Если да, то выпаивай лампу, ставь пред.
ramsujot
Спасибо, проверю завтра, отпишусь по результату.
STRAIDER
Ждём.
ramsujot
STRAIDER, Спасибо, запаял, все работает. УРРААА. /images/koloboks/dance3.gif
STRAIDER
ramsujot, поздравляю!
Мишаня - St (не проверено)
11 лет 3 месяца назад
Извиняюсь за "не в тему" , а если монитор загорается на 1 секунду , причем видно что изображение сильно розовое, и сразу гаснет. Что можно сделать чтоб вернуть квадрат к жизни, ну уж очень хороший монитор, работал верой и правдой , жалко выбрасывать.
igils
Как бы намек на то, что лампы менять надо (ну или минимум - проверить).
я без каких либо знаний, но умеющим поять смогу это сделать сам?
что нужно приобрести или найти, лампы?
конденсаторы поменял, картинка не меняется
еще у меня есть тестер (мульти метр)
igils
Тут не столько знания, сколько набитая рука выручает.
Я лично это дело очень не люблю.
Тем много про это. Читать, смотреть.
И для начала выяснить, сколько ламп живых. Простейший способ - подставлять по одной тестовые лампы, не разбирая матрицу.
А там уже по обстановке. 1 из 4-х сдохла - если не беспокоит некоторое снижение яркости - можно и не менять, повесив вместо нее балласт.
2 из 4-х - опять смотреть, нравится такая яркость или нет.
compaund
Лучше заменить все сразу. Помимо ламп надо приобрести ещё термоудачную трубку.
Как написал igils, без опыта сложновато будет.
