Автор: Stonerain , 9 июня 2012
Всем привет. Попала в руки карточка... Хочется оживить ее - вроде как не все потеряно...
Видеокарта безымянная NV GF5600U с доп питанием.
Нормально грузится, без артефактов. Определяется как GF5600 и запускается в 640*480.
При попытке повысить разрешение уходит в БСОД с ошибкой драйвера.
Осмотр озадачил немного. Все видно на фотках.
явно на лицо след грубого сковыривания смд-компонента типа полевика, точечное обугливание, странный вид пайки - мутный и какой-то рыхлый, как будто пенопласт...
Помогите понять, что это было: То ли какой-то взрыв компонента, то ли кривые руки владельца с отверткой, который снес элемент, толи жарили в духовке... И почему так странно выглядит пайка компонентов - последняя фотка?
Кто что думает? Плиз...
igils
14 лет 5 месяцев назад
Просто каждый паяет,как может. Пытались отпаять одним паяльником, так уж получилось.
Следы на 5-й фото очень похоже на промывку спиртом или бензином - часто остается белый налет.
Из моего опыта GF-5600:
1. дохлые транзисторы в линейном стабилизаторе (часто - APM). Вычисляюся легко измерением напряжения на них, как правило - этим и заканчивалось.
2. взорванный ШИМ, дохлые транзисторы по питанию GPU (если на плате используется импульсный преобразователь), и в итоге - дохлый чип.
3. Артефакты в 2D или в 3D, ошибки памяти и т.д. - отвал чипа, как правило, холодная пайка под ним, порою с окисленными пятаками на чипе или на плате. Процент подъема после пропайки хороший, как правило чип не дохлый.
Вам сначала нужно попробовать поставить транзистор и посмотреть на результат. Или n-канальный полевик, или NPN.
Stonerain
Спасибо. То есть значит плата уже конкретно была паяна... При большом увеличении видно, что там странный налет и явно незаводская пайка во многих местах...
Там, где отсутствует элемент стоит маркировка Q519. Насколько я понимаю, это полевик.
Скажите, поскольку его номинал неизвестен, можно ли туда впаять любой подходящий по размеру? (смущенный смайлик)...
Другие элементы такого размера с маркировкой Qxxx на этой плате имеют в основном обозначения: G3 Y 6P
Что посоветуете? У мя тут есть кучка доноров - всяких мам и видюшек...
igils
Если нижняя (по фото) ножка сидит на земле, то как писал выше, пробовать n-канальный полевик, или NPN. С
В принципе, есть еще вариант, что стоял TL431. Тут только смотреть, где стоит и для чего. Тестер и зарисовка обвязки. Ну или на свой страх и риск впаивать
