Автор: ROMby Unknown , 8 августа 2007
Ребят, помогите пожалуйста кто чем может. Нам по гарантии принесли видеокарту 7600 gs на AGP. Клиент заявил что она рвет графику, но объяснить как это происходит он не смог. При осмотре я заметил на разъеме дополнительного питания обгоревший контакт, и тут же продемонстрировал его клиенту. При подключении к своему компу карточка вела себя нормально, более того я был очень удивлен, когда на своём рабочем Celerone 700mhz с этой картой, у меня практически без тормозов пошел SpellForce 2. Но в чем собственно тема, сами персонажи в ней как бы состоят из графических артефактов, что уже свидетельствует о её дефективности. Помимо артефактов, мною были замечены какие-то лучи , как бы вылезшие из текстур, что это ещё за хрень такая ? Конфигурация этого компа: мать S478 с чипсетом SIS962, проц Pentium - скорее всего, 512mb, БП 400W Navi, и два винта один на 250 gb , а другой на 80 gb. Меня интересует одно, гарантийная ли это ситуация? Заранее благодарен.
lestat
19 лет 3 месяца назад
присоединюсь к выше сказаному...
у меня есть ATI 9600 на 128 метров. дело в том что наблюдается аналогичная проблема.
я включаю старую добрую гта3 и начинаю играть... через некоторое время(минут через 5) проподают текстуры ладшафтов и обьектов, появляются артифакты текстур.(конечно интересно смотрится)
после этого решил возможно глючат дрова, сменил... аналогично!
переустановил игру... аналогично!
решил проверить на другой более мощной игре. проверил на нфс "мост вантед"... и что страно там такого не наблюдается...(причем графика выставленна на полную) присутствуют незначительные тормоза и все...
меняю видео карту на geforce 4 mx 420... все работает нормально. как гта, так и нфс.
...еще был глюк... при установке атишки после 15-20 минут игры комп перезагружался...
код ошибки 0x0000008E. (память нормальная, проверена на машине с двумя видюшками)
3д марк 2003 проходит нормально
меня интересует глюк железа или софта?
RomanLV
lestat Если через время, то ИМХО перегррев
Такое было на 6800 при переразгоне памяти. Может контакт просто так обгорел?...
lestat
проблема в том что я после появившихся косяков с графикой, я выхожу из игры...
захожу по новой и все нормально, но через несколько минут проблема повторяется.
успевает остыть? 2D/3D, области памяти опять же...
lestat
думаю нет, т.к. выхожу и сразу же захожу...
тогда странно... почему нфс номально работает?
еще заметил такую весчь... когда только начинаешь играть все нормально.
через некоторое время замечаю как картинка стопорится на несколько мили секунд, а потом игра продолжается. и только после этого начинаются косяки.
фриз? остановка GPU... или перерыв в чтении из памяти... нагревается - нарушается контакт, остывает - восстанавливается. Пока загружается игра, работает только 2D... фиг его знает :-k
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
с другой областью видеопамяти работает... к примеру
max3
Прогнатъ видяху бенчмарком раз 50 или бурн ин видео сабсистемы сделатъ будет ясно перегрев или нет.
видео памят; если естъ возможностъ потеститъ с гпу по отделъности тоже не повредит.
lestat
1. можно по подробне чем затестить?(просто пока не силен в этом)
2. как думаете стоит прогреть бга пайку на гпу и памяти?
Чипы 7600GS запитываются Vcore = 1,1V...пониженным относительно стандартного для 7600GT - 1,3V...и такого рода поведение карты в 3D - Замирание картинки на время - обусловлено именно этим...Артефакты также могут возникать по этой причине...
Не все экземпляры GPU работают корректно в 3D на пониженной напруге...
Обычно подъём Vcore до 1,3V - путём замены резистора в обвязке ШИМа - решает проблему...
Ну и отвал GPU от PCB нельзя исключать в данном случае...но это скорее вторично, также как и возможный перегрев(в случае с пассивным охлаждением)....
