Автор: vind11 , 13 июля 2008
Ув форумчане - прошу помощи.Есть две материнки, ASUS A8N-E  и  A8NE-FM/S , чипсет одинаковый, биос - разный. Суть проблемы- приносят уже вторую видюшку PCI-E с диагнозом не работает, при этом в моей первой плате они стартуют и работают нормально, во второй не стартуют (один длинный , два коротких) , т е прблемы в видеокартах есть, вопрос в том где их искать ?
Все остальное железо одинаково?
vind11
18 лет 4 месяца назад
а что там еще для старта нужно ? !!!!!!!!!
блок питания да модуль памяти - от этих составляющих результат не зависит
Ошибаетесь. Иначе я бы не спрашивал. Highlander.
miXel
<font color="#808080">Да, блок питания вообще не важен! Какая разница, fsp group или jnc</font>
icbook
У A8N-E BIOS на основе Award, а A8NE-FM/S - не нашел. Может, в этом проблема?
vind11
оба биоса авардовских, вопрос то в другом: клиент приносит карту, которая перестала работать(поламалась), эту видеокарту нужно починить, но находится материнка на которой эта поломанная видеокарта работает. таким образом видеокарта поламалась чуть-чуть. вопрос в том ЧТО в ней могло поламаться ?
NiTr0
Мосфеты, конденсаторы ИМХО в первую очередь... Это если карта работала на мамке клиента, а потом перестала. Если же клиент менял мамку, после чего карта перестала работать - могла вылезть аппаратная несовместимость конкретной мамки и конкретной видяхи.
R_Soft
Хотелось бы услышать конкретные данные. Такая-то карта работает на такой-то материнке, и не работает на такой-то материнке. Модели матплат указаны, модели видеокарт - нет. Ну и указать используемый БП, память и т.п. Чтобы подобную несовметимость можно было воспроизвести в лабораторных условиях.
vind11
 бп 2шт со стенда, на которых починено штук 300 матерей, память оттуда  же, у клиента есть еще какая то мать, бп и память на которой видик работал а потом перестал.
видики один - ASUS 7600GS silent , второй GB на GF6600.
вопрос в том где искать проблему, обычно когда видик умирает, он не работает нигде. а в данном случае нашлась мамка (одна единственная!!!) на которой они живут
Rom
[off]Помниться, "видиком" называли видеомагнитофон- был такой девайс- для тех, кто не застал...[/off]
Собираем комп и продаем в комплекте...
Обе проблемные, с отвалом...
