Автор: Sergeym21nesitco , 17 декабря 2013
Материнская плата без интегрированной видюхи, при установке zotac 9600gt и включении пищит так же как и при отсутствии. То есть биос видюхи не замечается биосом материнки. До этого она включалась с динамическими артефактами. Нашел конденсаторы под чипом, которые имеют нулевое сопротивление с катушками (двухфазная система питания процессора). Вторым концом керамического конденсатора (который должен быть к чипу по идее) имеет нулевое сопротивление с чипом. (дроссели не снимались) Можно ли сказать что чип умер? Или нужно выпаять катушки и с них (естественно со стороны чипа ) проверить сопротивление между чипом и землей?
Aleksey_56
12 лет 11 месяцев назад
[OFF]А как конкретно что то сделать - нет.[/OFF]
[OFF]Так тех документация составляется, для людей уже имеющих представление об устройстве аппарата, принципах его работы и его использовании, от сюда и сплошная терминология, и ни кто не будет вам пошагово расписывать как им пользоваться в тех или иных случаях, только общие и необходимые для работы сведения сухим, техническим языком.[/OFF] ;-)
неужели нет статьи где все обьяснено простым и доступным языком?
Aleksey_56
[OFF]Даже видео есть, поищите в инете по фразе "использование осциллографа", только вам ни кто не скажет, что вы должны увидеть в той или иной цепи (схеме) конкретно вашей карточки, вы должны сами понять, что должно быть в той или иной точках проведения замеров, а осциллограф всего лишь может показать текущее положение дел.[/OFF] :-)
ребят я пощупал осцилографом все катушки у меня лучик при прикосновении поднимается на пол клетки. (показывает напряжение) лучик идет ровненький. Можно сделать вывод что помех нет?
в том то и дело... видио я смотерел.. теперь как научиться понимать как должно быть и как не должно?
Прицепился к конденсатору как на видео, а график не получается, тока две бегущие линии... как не увеличивай разверстку.
Вроде разобрался... нужно ставить синхронизацию внутреннию, а я ставил на 1:10 как на щупе)) теперь график пойман)
в даташитах для шимов есть графики... этот же график должен показывать осциллограф на выходе шима? правильно?
КУДА ВСЕ ПОДЕВАЛИСЬ)
Aleksey_56
[OFF]правильно?[/OFF]
[OFF]В вашем случае - нет.[/OFF]
Имеется ввиду смотреть не на катушке, а на выходе шима, там сигнал такой должен быть как в его даташите нарисован и тогда можно с уверенностью сказать что он работает, так?
snAke666
Sergeym21nesitco, и я Вам писал, и Aleksey_56, что скорее всего гпу на карточке мертвый.
Если Вы хотите поизучать какие сигналы на каких ногах шима, то указывайте на какой ноге измеряете, делайте фото осциллограмм и думаю люди опытные выдадут вердикт верно/не верно. :)
