Автор: Sergeym21nesitco , 17 декабря 2013
Материнская плата без интегрированной видюхи, при установке zotac 9600gt и включении пищит так же как и при отсутствии. То есть биос видюхи не замечается биосом материнки. До этого она включалась с динамическими артефактами. Нашел конденсаторы под чипом, которые имеют нулевое сопротивление с катушками (двухфазная система питания процессора). Вторым концом керамического конденсатора (который должен быть к чипу по идее) имеет нулевое сопротивление с чипом. (дроссели не снимались) Можно ли сказать что чип умер? Или нужно выпаять катушки и с них (естественно со стороны чипа ) проверить сопротивление между чипом и землей?
snAke666
12 лет 11 месяцев назад
Так хотя бы будет понятно то ли кристалл от подложки отвалился, то ли гпу от платы. Сделайте термотест, если не поможет, то можно прогреть до плавления шаров под гпу.
прогрел на инфракрасной и сверху фен все чипы памяти до плавления шаров и сам GPU. Щас выключил полностью подогрев, жду как плата остынет. Надеюсь не согнет в бараний рог)
snAke666
Чего бы вдруг на таком оборудовании то? :)
да на каком тока не гнет, прогрел - до плавления нижних шаров - толку 0. И еще вижу при старте на нормальных видюхах старт резкий вентилятора. А тут плавно и не быстро крутится вентиллятор, равномерно.
Что можно еще предпринять то? Выпаивать по одной микрухи памяти и проверять на работоспособность?
ребят вы где?)
хм...я правилдьно понимаю, что видеокарту нужно выкинуть? Делать ее бесполезно?
snAke666
1. Замерьте RGB сопротивление в DVI разъемах.
2. Вдоль PCI-E линии замерьте сопротивления между двумя близ стоящими керамическими конденсаторами на контактах со стороны гпу. Все сопротивления должны быть примерно одинаковыми. Если между какими-то будет большая разница, то гпу хана.
сопротвиление между RGB и землей? Где находится линия PCI-e?
snAke666
Да, в DVI разъеме 4 отдельно стоящие контакта. В трех из них сопротивление на землю должно быть около 75Ом.
PCI-E разъема. Не так назвал. :)
