Автор: alikil , 2 сентября 2015
GV-R685OC-1GD
HD6850
Видеокарта перестала работать вобще. Через месяц лежания на полке заработала. спустя пол года работы стала включатся через раз.
Теперь чтобы включить компьютер я раз 7 его перезагружаю, держа руку на кулере в надежде что он начнёт работать.
Блок: 550W
В ремонт носил 2 раза:
1) Проблем не обнаружено
2) Полетел главный чип
Может кто знает как починить?
Работает идеально, после режима сна иногда не запускается.
Сейчас с неё работаю. Артефактов нет. Мощные игры идут отлично.
Перенес в Песочницу.
Ed (не проверено)
8 лет 2 месяца назад
У меня с моей видеокартой HIS Radeon HD7950 со штатной С.О. очень похожая проблема.
При холодном старте, когда комп долго не работал, Винда запускается нормально, и в ней, любые 3D приложения, игры работают отлично.
Если сделать перезагрузку, нажать кнопку "Reset", или произойдут какие-то перебои в подаче электричества из электросети, и приведут к неожиданной перезагрузке, то POST, BIOS, экран выбора вариантов загрузки системы видны нормально видны и комп не подает признаком каких-либо проблем. Но Винда больше не может загрузить экран приветствия и рабочий стол. Комп зависает сразу после опроса устройств и инициализации клавиатуры, во время её загрузки. Никакие попытки перезагрузиться через Reset и загрузить Винду не помогают пройти проблемный этап.
Однако, если обесточить блок питания компьютера на 5-10 секунд, то Винда, после отказа от попытки диагностики проблем при загрузке, которую она предлагает всякий раз, когда она не смогла нормально загрузиться, "волшебным" образом и наконец-то появляется приветственный экран Винды и её "Рабочий стол". После этого, любые возлагаемые на железо компа задачи перемалываются, как ни в чем не бывало!
Такая проблема возникает на любом другой системе ПК, в который помещается данная злосчастная видеокарта и, который работал без нёё и с другой видеокартой абсолютно нормально.
Измерения напряжений питания графического чипа и чипов памяти, температур при работе никаких отклонений от нормы не выявили. Единственный нюанс - это, пока-что, не был перепрошит биос на самой видеокарте. Пока-что, этот этап я отложил на самый крайний случай, если докопаться до правды происхождения такого глюка не получится.
Pushu
alikil 0
Попробовать пропаять графический процессор.
