Автор: anjoy74 , 31 августа 2012
Перестала выводить изображение видеокарта geforce 8600gt. При включении компа монитор уходит в спящий режим. POST проходит, слышен звук загрузки винды. Подключал видеокарту к другим компам и другим мониторам, через VGA и DVI разъёмы - результат тот же.
Какой компонент, отвечающий за вывод видео вышел из строя - не могу понять. Самое что интересное - комп с ней загружается.
почитай материалы по ремонту видеокарт
согласно твоим данным вероятно слетел bios карточки хорошо если так
у меня та же проблема .вот решаем. https://rom.by/forum/GF_8500GT-_chernyj_ekran
либо используем другую видеокарту (pci ) или интегрируемую
либо выпаиваем и шьем на программаторе
почитай материалы есть темы с подобными случаями
лучше проверь вывод DVI ,прошить всегда успеешь.в посту что я тебе указал на фото я отобразил какие именно проверяются.если у всех есть питание то тогда можешь попробовать прошить.а если нет хотябы на одном то я думаю дело не в биосе
YURBAN
13 лет 7 месяцев назад
Вшей биос а потом проверяй напругу
