Автор: WASIA , 7 апреля 2014
Система ее не видит - один длинный, три коротких бипа... Этому предшествовали сообщения типа: "Не подключено доп. питание", но, какое то время работала. Замерял напруги на дросселях: ГП - 0,8в , память - 1,2в. Сигнал о подключении дополнительного питания, думается, проходит, транзисторы в этой цепи целые, хотя проводники уходят во внутренние слои платы... Греть чип, пока не пытался, пытался придавить, изогнуть плату - бесполезно! Может типовое, для этого проца? Или мелочь ковырять?
snAke666
12 лет 7 месяцев назад
Прибор не врет? Есть ветка по номинальным напряжениям и сопротивлениям на видюхах, загляните туда и поищите какие напряжения должны быть. Вот, например:
Gainward 8600GTS 512MB
Vgpu: 1,44 V
Vmem: 2,14 V
Unknown BIOS (не проверено)
12 лет 2 месяца назад
Забыл отписаться, простите великодушно! Все-таки чип! Отвал. Погрел - пошло... Пока идет, при повторе - на выброс. Спасибо за внимание!
