Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 марта 2007
У кого есть такая карточка под руками замерьте пожалуйста сопротивление по питанию памяти блок smps a601-001a tile, можно на лите этого блока. Было чуть больше ома снял всю память стало около 90ом, сразу не подумал мерять после снятия каждой м/схемы, запаиваю первую и намерял 6ом может оно так и положено но дико греется мосфит в питателе. Греть лишний раз уже опасаюсь.
Есть только 1300Pro, но дома в компе, вечером померяю и завтра отпишусь.
Slonopotam
19 лет 6 месяцев назад
Повышибало всю память...Обычно, после замены RAM карта работает...На ATI-based картах это происходит чаще, чем на NVidia...;)
almaks
Slonopotam, похоже на то заварил другую 15ом их там 8.
Alex Homutov, все таки интересно какое сопротивление у живой.
Slonopotam
Вот взял первую попавшуюся X1300Pro...~ 75 Ом...
almaks
Slonopotam, спасибо похоже вся память вылетела.
Тема закрыта.
