Автор: ROMby Unknown , 22 октября 2005
Знакомый "дедушка" отдал видеокарту FX5200-128Mb/128BIT/TV/DVI -менял радиатор, после этого карта отказалась работать... Дома внимательно просмотрел монтаж - оторвалась одна дорожка под отверстием крепежа вентилятора. Запаял перемычку, включил - карта работает, но очень сильно греется микросхема D0324-FDD-6670AL (по обозначению Q27, похожа на стабилизатор), расположена около разъема DVI. Хочу попробовать установить на микросхему радиатор, но это не решение проблемы. Подскажите, что за деталь, есть ли аналоги и спасет ли замена??? Спасибо.
LKA
21 год 1 месяц назад
1. Это не мс, "Q" - это обычно транзистор:
FDD6670AL 30V N-Channel PowerTrench MOSFET
Подробности здесь:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/86035/FAIRCHILD/FDD6670AL.html
Транзистор этот силовой, греться он должен...
Радиатор? Ну попробуй, хуже не будет, если, конечно, еще чего не оторвешь...
Unknown BIOS (не проверено)
Спасибо за ответ! А я не догадался, искал по D0324!!! Так греется НУ ОЧЕНЬ - даже с пристроенным радиатором греется за 5 минут - палец ШИПИТ... А карта в это время работает... На транзисторе даже цвет железной подложко поменялся - стал сизым, а не блестящим. Завтра попробую поискать транзистор в магазине - вот только не очень уверен, что замена поможет - может где-то нагрузка повышенная по выходу - вот и перегрев.
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 40 секунд:
Еще вопрос: а есть ли замена (аналог) FDD6670AL??? Заранее спасибо!
Apple
http://www.digchip.com/ - есть и даташит.
Possible equivalence(s) found for: FDD6670AL
FDD6670AL -> STD100NH03LT4
21 год назад
Снова я! Купил транзистор FR1205 за 50 руб. (продавец сказал, что заменит на 100%). Самому заменить не получилось - пришлось идти к знакомым в сервис по ремонту сотовых телефонов - там за полчаса заменили. Вот что ОБИДНО - все работает, но ГРЕЕТСЯ как и раньше... Значит, не все так просто, как казалось вначале...
Apple
21 год назад
Осцилл поблизости есть?
21 год назад
Нет... Только тестер Ц4353 (1981 года), правда со Знаком Качества, Sorry...
Apple
21 год назад
До какой температуры нагрет корпус транзистора? - в градусах Цельсия...
21 год назад
Думаю, градусов до 80'C...
У тебя наверное видеокарта Inno3D?
Для них это "нормально". Транзистор работает на пределе допустимых режимов, отсюда сильный нагрев, такие карточки приходят в ремонт десятками. Сгорает именно этот транзюк, меняешь его и карта работает, а греется точно так же. Но повторно не приходили ещё.
