Автор: Axec , 15 сентября 2009
Пришел ящик таких видеокарт в ремонт.
Все карточки зависают в 3D, если систему после зависания ребутнуть все работает нормально.
Карточек пришло много, все с одинаковым дефектом, может кто уже с этим сталкивался.
Root
17 лет 2 месяца назад
а) диагностировать
а1) проверять питания
а2) проверять на отвал чипа
б) ремонтировать
Axec
спасиб за коменты :) все делал, сначала подумал что ГПУ отогрелся, но оказалось что нет, щас через рива тюнер вроде как решил проблему, решу отпишусь обязательно.
Axec
это оказалдось проблемой ГПУ, через рива тюнер проблема легко решается, вот только потом возникает такой трабл, когда пытаешься засуныть изменения в биос через Патч-скрипт ривовский выскакивает такая ошибка :
ВНИМАНИЕ: Сертифицированный скрипт не найден, используется общий скрипт...
0000bb12> замена совпадающей последовательности
7a 40 15 00 00 03 00 03 f3
7a 40 15 00 00 0f 3f 01 00
0000bddf> замена совпадающей последовательности
ОШИБКА: Целевая последовательность должна быть заменена 1 раз(а)!
7a 40 15 00 00 00 00 00 00
если можно помогите, я чесно говоря в этом совте не силен
биос из видюхи вытаскивается НБИтором
